社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
结构件生成器_零件代号问题
4 条回复4
已解决
回复
1 条消息(共 5 条)
mawu7WF8F
743 次查看, 4 条回复
结构件生成器_零件代号问题
inventor默认的结构件生成器的文件名生成方式,在ilogic设计复制时,无法通过“替换”功能快速的更改文件名,所以我将命名方式改成了如下:
这样我就可以使用“查找”旧部件名称,“替换”新部件名称,这样来快速的复制所需的文件;
但是在使用时发生了一个问题,就是在复制的文件中,结构件的零件代号也被同步修改了,比如以下情况:
请问如何修改可以避免零件代号也被同步修改的情况?就是零件代号还是使用默认的结构件生产器自带的公式去计算,不要同步带上部件名称;
谢谢。
4 条回复4
2 条消息(共 5 条)
chenj
回复: mawu7WF8F
不知道你使用的Inventor是哪个版本? 我在Inventor 2024.2里试了下,零件代号没有变。
另外,你可能需要在资源中心编辑器中查看下,“零件代号”列和“文件名”列之间的关系。
3 条消息(共 5 条)
mawu7WF8F
回复: chenj
对于直接编写的文件没有影响,不过使用ilogic copy这个部件之后就出现我说的这个问题了: 比如ilogic复制,然后“部件1”名称替换成“部件2”
4 条消息(共 5 条)
chenj
回复: mawu7WF8F
在iLogic设计复制的时候,有没有勾选“更新零件代号”选项?如果勾选了,新的结构件零件代号将会与文件名称相同。
5 条消息(共 5 条)
您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击  【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
