Fusion – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Fusion.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
[челендж] построение детали по одному эскизу
40 ОТВЕТ 40
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 41
pavmed
6945 просмотров, 40 ответов
Всем привет!
Начинаем хорошую традицию пятничных челенджей.
Общие правила:
1. Цель челенджа - проработка собственных навыков путем решения нестандартных и/или сложных задач.
2. Участие в челендже (как и его организация) - дело добровольное. Никто никому ничего не должен.
3. Смысл челенджа - for fun. Это не конкурс, боремся не за призы, а против собственной лени 🙂
Сегодня задача довольно простая - построить модель детали, используя только один эскиз.
Все остальные операции - какие угодно.
Чертеж детали:
Обратите внимание, размеры в дюймах.
Запись image.pngозначает два сквозных отверстия диаметром .25 с цековкой диаметром .5 и глубиной .125
Работы постим в этой же теме, прикладываем скрин модели и скрин таймлайна.
Пользуемся кнопочкой image.png чтобы вставлять картинки прямо в пост, а не вкладываем как в файлы.
Тем кто запостит в ближайшую неделю и еще и наберет побольше лайков под своим постом, попробуем выписать каких-нибудь сувениров от меня и @lena.talkhina
Го!
40 ОТВЕТ 40
Сообщение 2 из 41
lena.talkhina
в ответ: pavmed
Мааленькое дополнение, публиковать свои работы в данной теме
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 3 из 41
waaad
в ответ: pavmed
Сообщение 4 из 41
в ответ: pavmed
Готово:)
Сообщение 5 из 41
в ответ: waaad
Так в таймлайне у вас 2 эскиза.
Сообщение 6 из 41
Qzma
в ответ: lena.talkhina
Я сделяль!
Роман Герасимов / Roman Gerasimov
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 41
waaad
в ответ: Anonymous
Ну, значит не понял условия. 😉
Сообщение 8 из 41
pavmed
в ответ: waaad
я вижу даже три эскиза. Не катит 😐
Сообщение 9 из 41
pavmed
в ответ: waaad
можно использовать только один эскиз и сколько угодно других построений и операций (в разумных пределах)
Сообщение 10 из 41
waaad
в ответ: pavmed
Да, теперь понял. 😉
Я думал, Вы про эскиз детали в первом посте.
Вот уже и разночтения английских и русских элементов. 😉
Сообщение 11 из 41
pavmed
в ответ: Qzma
О, у меня таймлайн такой же, только порядка у тебя больше ))
Сообщение 12 из 41
waaad
в ответ: pavmed
Исправился. 😉
Сообщение 13 из 41
в ответ: pavmed
Сообщение 14 из 41
lisnewstyle
в ответ: pavmed
Сообщение 15 из 41
pavmed
в ответ: lisnewstyle
Браво! единственный кто заметил скругление по внутреннему углу 👍
Как решили проблему с несимметричным расположением ребра?
Насколько я понимаю, rib создает его точно по координатной плоскости. Или она у вас смещена?
Сообщение 16 из 41
avasiliev
в ответ: pavmed
А размеры то хоть в дюймах? А то по цифрам с чертежа впечатление именно такое.... у меня
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
Особистий блог
Сообщение 17 из 41
lisnewstyle
в ответ: pavmed
Да, сначала не заметил отсутствие симметрии и сделал всё ребром, пришлось смещать выдавливание в оба направления. Но в этом случае, было бы проще обычным выдавливанием сделать ребро(но это не интересно 😃 )
Сообщение 18 из 41
в ответ: pavmed
Мне кажется, что скругление там в итоге не только по внутреннему сгибу а по всей верхней поверхности и ребру жесткости
Сообщение 19 из 41
avasiliev
в ответ: Anonymous
так и есть
Особистий блог
Сообщение 20 из 41
shortreportme
в ответ: pavmed
Получилось в 8 шагов.
https://vk.com/evgenrosta
https://www.youtube.com/c/EvgenRosta
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
