Всем привет!
Начинаем хорошую традицию пятничных челенджей.
Общие правила:
1. Цель челенджа - проработка собственных навыков путем решения нестандартных и/или сложных задач.
2. Участие в челендже (как и его организация) - дело добровольное. Никто никому ничего не должен.
3. Смысл челенджа - for fun. Это не конкурс, боремся не за призы, а против собственной лени 🙂
Сегодня задача довольно простая - построить модель детали, используя только один эскиз.
Все остальные операции - какие угодно.
Чертеж детали:
Обратите внимание, размеры в дюймах.
Запись означает два сквозных отверстия диаметром .25 с цековкой диаметром .5 и глубиной .125
Работы постим в этой же теме, прикладываем скрин модели и скрин таймлайна.
Пользуемся кнопочкой чтобы вставлять картинки прямо в пост, а не вкладываем как в файлы.
Тем кто запостит в ближайшую неделю и еще и наберет побольше лайков под своим постом, попробуем выписать каких-нибудь сувениров от меня и @lena.talkhina
Го!
Solved by pavmed. Go to Solution.
Мааленькое дополнение, публиковать свои работы в данной теме
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
я вижу даже три эскиза. Не катит 😐
можно использовать только один эскиз и сколько угодно других построений и операций (в разумных пределах)
О, у меня таймлайн такой же, только порядка у тебя больше ))
Браво! единственный кто заметил скругление по внутреннему углу 👍
Как решили проблему с несимметричным расположением ребра?
Насколько я понимаю, rib создает его точно по координатной плоскости. Или она у вас смещена?
А размеры то хоть в дюймах? А то по цифрам с чертежа впечатление именно такое.... у меня
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
Да, сначала не заметил отсутствие симметрии и сделал всё ребром, пришлось смещать выдавливание в оба направления. Но в этом случае, было бы проще обычным выдавливанием сделать ребро(но это не интересно 😃 )
Мне кажется, что скругление там в итоге не только по внутреннему сгибу а по всей верхней поверхности и ребру жесткости
так и есть
Получилось в 8 шагов.
https://vk.com/evgenrosta
https://www.youtube.com/c/EvgenRosta
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
