三つ編みの作り方
三つ編みの作り方
chapel.mill
3,659件の閲覧回数
17件の返信
メッセージ1/18
三つ編みの作り方
chapel.mill
最近Fusion360を始めたのですが、どうしても三つ編みを作ることができず教えていただきたいです。
スプラインとパイプを使用してみたのですが上手くいきません。
この2つを使う方法、もしくは何か別に良い方法があれば教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
0 件のいいね
3,660件の閲覧回数
17件の返信
返信 (17)
メッセージ2/18
kandennti
@chapel.mill さん こんにちは。
今、APIフォーラムに質問が出ているこちらのスクリプトを利用すると
作れそうです。
(形状は作成出来るけど、プレビューが機能しないのは何故? と言う質問です)
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-api-and-scripts/user-command-preview-does-not-work-execute...
メッセージ3/18
chapel.mill
アドバイスありがとうございます。
ただこちらは、残念ながら三つ編みではなく四つ編みなので、やりたい事とは違うようです。
0 件のいいね
メッセージ4/18
ryoji00
@chapel.mill  様
数式でスプラインが作成出来るアドインを使い、三つ編みの様なものを作ってみました。
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Index?id=52036486659592142&appLang=en&os=Win64
ご参考まで添付します。
メッセージ5/18
kandennti
@chapel.mill さん
あぁ確かに試したところ、1,2,4で三つ編みは出来ませんでした。スイマセン。
スクリプトを実行するとタイムラインが出来上がるので、三つ編みを作る為の
手順のヒントになると思いますよ。
メッセージ6/18
ryoji00
@chapel.mill  様
アドインを使わない方法でも作ってみました。
メッセージ7/18
chapel.mill
皆さんご丁寧にありがとうございます。
まだまだ自分には難しいのですが、他のデザインにも参考になるような方法を教えていただき大変勉強になります。
説明不足で大変申し訳なかったのですが、三つ編みというのが髪型などにつかえる三つ編みを想定しています。
女の子のプラモデル等につけられるようなタイプをつくってみたく、いろいろと調べたり試してみたりしているのですが上手く髪型で使うようなものができませんでした。
大変申し訳ないのですが、そのような想定で何か方法があれば初心者でも分かりやすく教えていただけると助かります。(まだ初めて1か月ほどです。知識不足でごめんなさい)
0 件のいいね
メッセージ8/18
adachitech7
解決済み
@chapel.mill さん、こんにちは。
三つ編みに見えるけれど実は三つ編みではないものを作ってみました。ぱっと見た目だけでよければこのような方法もあります。
動画と添付データをご確認ください。分からないところがあればまた質問してください。
メッセージ9/18
chapel.mill
ありがとうございます!正にイメージ通りの三つ編みで驚きました。
以前より何か分からないことがあって検索をすると度々adachitech7さんの回答があり、大変分かりやすくこんな風にできるようになりたいなと憧れています。
そんな方からアドバイスを頂けてとても嬉しいです。
大変恐縮なのですが、動画の前段階の土台作りの方法の詳細を教えていただけないでしょうか。
動画部分の方法はなんとか分かりそうです!
因みにこの方法だと真っすぐな三つ編みの方法だと思うのですが、他の形(例えば〇の形をしていたり弧を描いている)などに変更が可能な方法はあったりするのでしょうか。
色々とお手数をおかけしてしまい申し訳ありません。
0 件のいいね
メッセージ10/18
chapel.mill
ご回答ありがとうございます。
想定している三つ編みとは違うのですが、こういったアプローチの仕方もあるのだと勉強になります。
幾何学模様的なモノが作りたい際は役に立ちそうです!
メッセージ11/18
chapel.mill
ご回答ありがとうございます。
想定している形とは違いますが、数式をいれるとこのような鎖型になる方法もあるのですね!
まだ方法が勉強不足で難しく、教えていただいた方法には到達できませんが、これから頑張って作れるように頑張ります。
メッセージ12/18
chapel.mill
こういったアプローチ方法もあるのだと大変勉強になります。
まだ勉強不足でいろいろと難しい部分が多いですが、今後の知識にとても役立ちそうです。
ありがとうございます!
0 件のいいね
メッセージ13/18
adachitech7
解決済み
@chapel.mill さん、
土台のところの作り方です。途中操作に失敗していますがこれで分かりますでしょうか?
長いので2倍速でご覧ください。
メッセージ14/18
adachitech7
解決済み
@chapel.mill さん、
パス上のパターンというコマンドがありますのでこれを使えば近い形ができると思います。
メッセージ15/18
tomo1230
@chapel.mill さん
正弦波スプラインスケッチの交差曲線をつかった三編みです。
モデルファイル Braid_sample_01.f3d
交差曲線からパイプを3つ作成して、ずらして配置すれば完成です。
ご参考まで、よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
https://ameblo.jp/tomo1230fly/
(https://linktr.ee/tomo1230)
メッセージ16/18
chapel.mill
ご返答が遅くなりました。
とても分かりやすかったです!
ご無理をお願いしてしまい申し訳ありませんでした。
おかげさまで自分でもできるようになりました。
メッセージ17/18
chapel.mill
まさにこういった事がしたかったです!
何から何まで教えていただき、本当にありがとうございます。
とても分かりやすく、また、勉強にもなりました!
メッセージ18/18
chapel.mill
想定しているものとは若干違いますが緩めの模様もやってみたく何度か挑戦してみたのですが、どうしても最初の交差曲線の段階でエラーが発生してしまったので上手くできませんでした。
まだ始めたばかりで原因もわからず断念しましたが、こういったアプローチ方法もあるのだと勉強になります。
ありがとうございます!
0 件のいいね
