ロール曲げにリブを位置合わせする方法
ロール曲げにリブを位置合わせする方法
mounTainroot2025
852件の閲覧回数
11件の返信
メッセージ1/12
ロール曲げにリブを位置合わせする方法
mounTainroot2025
いつもお世話になっております。
ロール曲げの外側にリブを位置合わせしたくて質問させていただきます。
図のようなスケッチをロール曲げの外側部分に添わせるような形にして位置合わせの基準にしようと思っています。
スケッチを添わせるのはできなかったのでケガキをつないで0.1mm凹ましたり押し出しして基準に出来るか試してみましたが、ロールする時に平面に角度がつくのか位置合わせの基準が出てきませんでした。
ロール曲げの外側にリブを付ける方法を教えていただきたいです。
0 件のいいね
解決済み
853件の閲覧回数
11件の返信
返信 (11)
メッセージ2/12
Bunga777
不勉強で申し訳ないです。
パイプのリブ加工ってどんなイメージでしょう?
私が良く聞くパイプリブって、入口に溝が入るみたいに膨らんでいるヤツをイメージするんですが……。
手書きで良いので、3面図かアイソメ的な絵があると嬉しい(^_^;)
0 件のいいね
メッセージ3/12
mounTainroot2025
いつもお世話になっております。
リブ加工というかロール曲げの外側にリブつけるだけですかね
0 件のいいね
メッセージ4/12
Bunga777
解決済み
コンポーネントを使わないのならば、位置合わせコマンドが使えます。
平面を作って、そこに位置合わせ用のスケッチ。
各ボディを位置合わせコマンドで配置。
動画をどうぞ!
(マイ ビデオを表示)
コンポーネント化してジョイント原点を設置してあげて、同じようにすることも可能です。
別部品で作ってしまうのならば、いっそのこと別ファイルにしてしまってコンポーネントで処理するのも楽です。
一緒のファイル内でやるのならば、いっそのこと丸めたパイプに合わせたところにリブのスケッチを書いてしまう方がスマートかなとも思います。
その辺はやりたいプロジェクトの大きさ次第だと思いますが、数点程度の組物ならば私は1ファイル内でスケッチも完成品に合わせて作ってしまう事が多いです。
扱うファイルが1つで済むのは業務上色々と楽になるので(^_^;)
メッセージ5/12
Bunga777
上記だとしっかりと拘束が付いておらず、角度を変えるとへんな風になっていたので、スケッチの拘束を付け直しました。
これだと角度を変えてもOKですね。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ6/12
mounTainroot2025
ブンガさんの方法で配置しようと思っています。
配置基準の横穴の中心を0°の位置にもっていきたいのですが穴が複雑?な形状をしていて中心が取れないです。
0 件のいいね
メッセージ7/12
adachitech7
解決済み
@mounTainroot2025 さん
こんな感じで作ってみました。
右側の壁を垂直にするために角度を89から91°にしました。
端面押出し。
シートメタルに変換。
展開。これでXY平面に対して平行な板になると思います。
下面に構築平面を作成。
スケッチを貼り付けて位置合わせ。
寸法拘束、幾何拘束が入っていないのでとりあえず全部に固定拘束を付けておきました。
足らない線分を追加。
切り取り。
面を分割。
時間の都合上ここまで。
再折り曲げ。
ギャップを埋めて完成です。
どのような形のリブをどうつけるのか教えていただければその方法も考えてみます。
メッセージ8/12
mounTainroot2025
リブの中心を基準に取りターゲットの中心に配置しようとしたのですが位置合わせのカーソルが現れません。
線で合わせるしかないですか?
0 件のいいね
メッセージ9/12
Bunga777
このラインが穴の中心っぽいので、ここに構築面を作ればどうにかなりそうな気がします。
こんなかんじ。
これ、合わせるパーツに面が取れてしまっているので面倒ですが、面を先に取らずに角で位置合わせをして配置してから面を取るとかなり楽じゃないかな?とは思います。
0 件のいいね
メッセージ10/12
mounTainroot2025
ありがとうございます。
0 件のいいね
メッセージ11/12
adachitech7
@mounTainroot2025 さん、
リブは別ファイルにしてアセンブリを組むことで位置決めするようにしました。
底面に直線を描きます。
直線の中点にジョイントの原点を配置。
円弧の中点ではないことに注意してください。
リブは別ファイルにして基準となるところとファイル原点を合わせておきます。(この操作をしておくのとそうでないのとでは後々の操作のやりやすさが全然違います)
その上でこのようなスケッチを描きます。
直線の交点にジョイントの原点を設けます。
本体側にリンク付きのコンポーネントとして挿入し、ジョイントの原点同士でジョイントを付けます。ジョイントはスライダジョイントにしました。
適当にドラッグした位置で位置をキャプチャ。
新規接触セットを設定。
リブと本体が接触するところまでドラッグします。
これで完成です。
最終的に溶接するにせよ設計の途中で別部品であるのならば別ファイルで管理してアセンブリを組むことをお勧めします。1ファイル1部品であるのが管理上も色々やりやすいです。また各ファイルの座標原点とボディの基準点を合わせておくのも是非やってみてください。モデリングがグッとやりやすくなると思いますので。
メッセージ12/12
mounTainroot2025
ありがとうございます。
