コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
作図したボディの面に細かな凹凸(岩肌のような)をつけることは可能ですか?
9件の返信9
解決済み
返信
メッセージ1/10
yoshimi.m
2760 件の閲覧回数, 9 件の返信
初めて投稿させて頂きます。
添付してあります作図したボディに対して添付写真にある
岩肌のような凹凸をつけたいのですが可能でしょうか?
何か方法がございましたらご教示ください。
タグ(2)
9件の返信9
メッセージ2/10
adachitech7
次のアカウントへの返信: yoshimi.m
@yoshimi.m さん、こんにちは。
押し出しで新規ボディ作成、面のオフセット、ボディのパターンコピー、結合等を使って作ってみました。
動画と添付データを参考にしてみてください。
メッセージ3/10
adachitech7
@yoshimi.m さん、
すみません、かなり勘違いしていたようです。表面のテクスチャーのことですね。
申し訳ございません。また別のやり方を考えてみます。
メッセージ4/10
yoshimi.m
次のアカウントへの返信: adachitech7
@adachitech7 さん
ご対応頂きありがとうございます。
テクスチャーというのですね!
宜しくお願い致します。
メッセージ5/10
kandennti
@yoshimi.m さん こんにちは。
"コンクリート型をモデリングする" と解釈すると、単にテクスチャの乗せるだけでは
NGかな? と感じました。
色々と考えてみたのですが、こちらの "Image 2 Surface" と言うアドインを利用して
試してみました。
https://github.com/hanskellner/Fusion360Image2Surface
手順としては、
・手頃な岩の画像を用意する。
・Image 2 Surfaceでポリゴン(クワッドメッシュ)作成。
・フォームに入る。
・ゴツゴツ感を維持する為、全てのエッジに折り目を付ける。
・フォームを抜けてサーフェス化。
・サーフェスを利用しつつ、ソリッドソリッドモデリングをする。
・センスの無さにガッカリする。
傾斜面部分はどうしようと悩んだのですが、何もしてません。
結果的にこんな感じです。
ファイルが大きすぎ添付出来ないだろうと思われる為、こちらをご覧ください。
https://a360.co/2V9Vw0w
選ぶ岩の画像と "Image 2 Surface" の設定値次第でもっとまともになる
可能性はあると思います。
又、同じ方(Autodeskの方です)が、"Voronoi Sketch Generator" と
言うアドインも公開しています。
https://github.com/hanskellner/Fusion360Voronoi
こちらでも挑戦してみましたが、自然さが得られませんでした。
※こちらに ライブバージョンを公開しており、SVGファイルの作成が出来ます。
(イジっているだけで楽しい。)
https://hanskellner.github.io/Fusion360Voronoi/Voronoi.html
自然なものをCADで作るのは難しいですね。
フォームで碁盤の目のような面を作り、頂点を適度に上げ下げした
面を利用した方が速いかもしれません。
メッセージ6/10
shinji_esaki
@yoshimi.m さん こんばんは
人工的な岩肌のような画像を作成してみました。
@kandennti さんに紹介していただいた"Image 2 Surface"アドオンでメッシュを作成するとこうなります。(凹凸が見やすいようにレンダリング環境の絵柄です)
底と天に面があり全体的に深さがないコンクリートの岩肌風、、にしてみました。
この後、このメッシュを使ってソリッドにする流れですが、、うちのPCではメッシュが多すぎて扱いきれませんでした。。
岩肌のモノクロ画像を使っていただけると幸いです。(画像はリピートしても繋がるようにしてあります)
メッセージ7/10
shinji_esaki
次のアカウントへの返信: shinji_esaki
追伸です
"Image 2 Surface"アドオンでメッシュを作成した際、高さを1にしました。そのため全体的にぬるっとしています。
ッジをだすにはアドオンで高さ10で作成した後、サーフェスかフォームに変換してから高さを1/10にするとうまくいくかもしれません。(試せなくて申し訳ありません。)
メッセージ8/10
yoshimi.m
次のアカウントへの返信: kandennti
@kandennti さん
ご対応頂きありがとうございました!
試してみたいと思います。
メッセージ9/10
yoshimi.m
@shinji_esaki さん
ご対応頂きありがとうございました!
理想にかなり近いものだと思います。
自分で出来るかどうかチャレンジしてみます!
メッセージ10/10
mari.shimode
@yoshimi.m さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
問題が解決されているようですので、kandennti さんと shinji_esaki さんの返信に「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
解決済みのチェックマークが付くので、今後似たような質問を抱えた方が解決策を参考にすることができます。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合にボタンを押してください。
またお困りのことがありましたら、ぜひコミュニティをご利用ください 😃
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
