初めて投稿させて頂きます。
添付してあります作図したボディに対して添付写真にある
岩肌のような凹凸をつけたいのですが可能でしょうか?
何か方法がございましたらご教示ください。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: shinji_esaki. 解決策の投稿を見る。
回答者: kandennti. 解決策の投稿を見る。
@yoshimi.m さん こんにちは。
"コンクリート型をモデリングする" と解釈すると、単にテクスチャの乗せるだけでは
NGかな? と感じました。
色々と考えてみたのですが、こちらの "Image 2 Surface" と言うアドインを利用して
試してみました。
https://github.com/hanskellner/Fusion360Image2Surface
手順としては、
・手頃な岩の画像を用意する。
・Image 2 Surfaceでポリゴン(クワッドメッシュ)作成。
・フォームに入る。
・ゴツゴツ感を維持する為、全てのエッジに折り目を付ける。
・フォームを抜けてサーフェス化。
・サーフェスを利用しつつ、ソリッドソリッドモデリングをする。
・センスの無さにガッカリする。
傾斜面部分はどうしようと悩んだのですが、何もしてません。
結果的にこんな感じです。
ファイルが大きすぎ添付出来ないだろうと思われる為、こちらをご覧ください。
選ぶ岩の画像と "Image 2 Surface" の設定値次第でもっとまともになる
可能性はあると思います。
又、同じ方(Autodeskの方です)が、"Voronoi Sketch Generator" と
言うアドインも公開しています。
https://github.com/hanskellner/Fusion360Voronoi
こちらでも挑戦してみましたが、自然さが得られませんでした。
※こちらに ライブバージョンを公開しており、SVGファイルの作成が出来ます。
(イジっているだけで楽しい。)
https://hanskellner.github.io/Fusion360Voronoi/Voronoi.html
自然なものをCADで作るのは難しいですね。
フォームで碁盤の目のような面を作り、頂点を適度に上げ下げした
面を利用した方が速いかもしれません。
@yoshimi.m さん こんばんは
人工的な岩肌のような画像を作成してみました。
@kandennti さんに紹介していただいた"Image 2 Surface"アドオンでメッシュを作成するとこうなります。(凹凸が見やすいようにレンダリング環境の絵柄です)
底と天に面があり全体的に深さがないコンクリートの岩肌風、、にしてみました。
この後、このメッシュを使ってソリッドにする流れですが、、うちのPCではメッシュが多すぎて扱いきれませんでした。。
岩肌のモノクロ画像を使っていただけると幸いです。(画像はリピートしても繋がるようにしてあります)
追伸です
"Image 2 Surface"アドオンでメッシュを作成した際、高さを1にしました。そのため全体的にぬるっとしています。
エッジをだすにはアドオンで高さ10で作成した後、サーフェスかフォームに変換してから高さを1/10にするとうまくいくかもしれません。(試せなくて申し訳ありません。)
@yoshimi.m さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
問題が解決されているようですので、kandennti さんと shinji_esaki さんの返信に「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
解決済みのチェックマークが付くので、今後似たような質問を抱えた方が解決策を参考にすることができます。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合にボタンを押してください。
またお困りのことがありましたら、ぜひコミュニティをご利用ください 😃
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
