コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
リンク機構を鏡面で対称にしたら接合部がバラバラ
5件の返信5
解決済み
返信
メッセージ1/6
KBtechnoeng
295 件の閲覧回数, 5 件の返信
リンクを鏡面でコピーしたらコピーリンクの接合がバラバラで機能しなくなってしまいました。
二つのリンクの間に(水色の線)ある部品を挿入して、それが、一体の機構として働く
仕掛けです。
対称に作るにはどうしたら良いでしょうか。
[トピック内に不要な個人情報と特定メンバーへのメンション(@+ ユーザー名)が含まれていたため、投稿を編集しました。参照:コミュニティのルール&エチケット (ご利用の前に必ずお読み下さい) - オートデスク]
5件の返信5
メッセージ2/6
adachitech7
次のアカウントへの返信: KBtechnoeng
@KBtechnoeng さん、
動きのある部品のアセンブリをミラーコピーするのはあまりお勧めできません。
面倒ですが対称のアセンブリを作ってそれで上位のアセンブリ内に配置してください。
Assy-2を名前を付けて保存で複製、Assy-3という名前を付けました。
ジョイントを一つ一つ修正していきます。
反転で方向を変え、角度を調整してください。
履歴をアップデートしていきます。途中変な挙動をする場合は一時的にピンで仮固定してから進めてください。(最後ピンの履歴を削除すればOKです)
それほど時間をかけずに対称のアセンブリができました。
新規にファイルを作って上位のアセンブリにしました。
このファイルのXY平面に直線をスケッチします。
直線の両端にジョイントの原点を配置。
Assy-2を挿入。Assy-2の原点とトップアセンブリのジョイントの原点との間を剛性ジョイントで固定します。
Assy-3も同様に。
それぞれの回転ジョイント1に対してモーションリンクを設定して両方が同じ角度で動くようにしておきます。
これでどちらか一方をドラッグするともう片方も連動して動くようになります。
とりあえずここまでやってみてください。
連結棒の追加はまた後で考えておきます。
メッセージ3/6
hide-wada
@KBtechnoeng さんへ こんばんは
① アッセンブリモデルを対称にしたい場合は、”名前を付けて保存”で別の名前(*_MIR)で保存します。
② *_MIRファイルの履歴を戻して、ジョイントを編集を使って一つ一つ反転させていきます。
③ リンク対称のファイルに、*_MIRファイルを固定する為にオフセット平面・スケッチ・ジョイントの原点を付けます。
  *_MIRファイルをリンク付け配置して、ジョイントの原点を使ってジョイント(回転)します。
  両方のリンクが同調するように、モーションリンクを付けました。
画像とビデオとファイルを添付しますので、見てください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ4/6
adachitech7
@KBtechnoeng さん、
連結棒の作り方です。
パーツDにジョイントの原点を追加しておきます。
トップアセンブリをアップデートしておいてください。
連結棒を作って両端にジョイントの原点を付けておきます。(モーションリンクで連動している状態ですと片方だけでもOKです)
パーツDに剛性ジョイントで固定します。
これで完成です。
メッセージ5/6
mari.shimode
@KBtechnoeng さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、お二人が返信してくださった方法を試すことはできましたか?
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
もし検証にお時間を要するようでしたら、一度こちらのトピックを解決にし、追加で質問がある場合は、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成することをお勧めします。
ご検討いただけると幸いです。
Mari Shimode
メッセージ6/6
mari.shimode
今後、似たような質問を抱えた方が参考にできそうな解決策がこの投稿に複数返信されていますので、こちらで  adachitech7 さんと hide-wada さんの返信を解決策として承認しました。
さらに質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
