コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
曲線の描写について
8件の返信8
解決済み
返信
メッセージ1/9
suciooihru
2824 件の閲覧回数, 8 件の返信
曲線の描写について
動点の軌跡で描写される形(ペリトロコイドやサイクロイドなど)のスケッチはどのように作成すればいいでしょうか。
多角形や円形では作成できません。
媒介変数表示で表現できます。
タグ(1)
8件の返信8
メッセージ2/9
ryoji01
次のアカウントへの返信: suciooihru
数式で表されるスケッチ曲線の作成はfusion360の標準機能では無いようです。
下のスクリプト?を入れると可能の様です。
https://github.com/stanfordroboticsclub/fusion360EquationCurve
メッセージ3/9
adachitech7
@suciooihru さん、こんにちは。
ペリトロコイド曲線であれば過去に自力で描いたことがあります。
下図のように基円、転円、2つの円を繋ぐアームをアセンブリしてジョイントを付加し、モーションスタディを使って点を一つ一つスケッチに投影していきました。
かなりの力技ですが、これで定義に従った点の集合体を得ることができます。
データを添付しますのでご参考に。
ロータリーエンジンのハウジングとローターを作ったときのものです。
メッセージ4/9
kandennti
@suciooihru さん こんにちは。
比較的ハードルの低そうな方法です。
1.Excel等で、数式のxyzの値を求めCSVフォーマットで保存。
 ※xyzが必要な為、平面的なものの場合はzを全て0にしておく
2.こちらのスクリプト(ImportSplineCSV)が標準でインストール
されている為、先程のCSVファイルをインポートする
csvファイルさえ作ってしまえば良いので、どんな数式でも
何とか対応出来る気はします。
添付ファイルはこちらの式を参考に行ってみましたが、正しいものか自信がありません・・・。
https://opeo.jp/library/onepoint/calc/func_curve/
メッセージ5/9
suciooihru
次のアカウントへの返信: ryoji01
教えてくださりありがとうございます。
スクリプトの使用方法を読みながら試してみたいと思います。
メッセージ6/9
suciooihru
次のアカウントへの返信: adachitech7
実は質問させていただく前にTwitterを拝見しておりました。
追加で質問してもよろしいでしょうか。
点の間に緑の軌跡は曲線なのでしょうか。もしくは線分でつないでいるのですか。
曲線でつないでいる場合、曲線の詳細をお聞きしてもよろしいですか。
お手数をおかけし、申し訳ありません。
メッセージ7/9
suciooihru
次のアカウントへの返信: kandennti
詳細まで教えていただきありがとうございます。
画像付きで手順を教えてくださったので、式については自分でも確認しながら進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
メッセージ8/9
adachitech7
点の間はフィット点スプラインで繋いでいます。
見てもらうと分かるように、このスプライン曲線は青色のままで完全拘束されていません。
各制御点における接線方向と曲率にまだ自由度が残っているためです。
厳密に言うと完全には定義されていないのですが、私が実際に作った模型はそんなに精度が必要なものではなかったのでこれで良しとしました。
また緑色に見えるのは投影した点を一つ一つ固定拘束しているためです。何かの拍子にドラッグして位置が変わってしまうのを避けるためにこのような操作をしたと記憶しています。
メッセージ9/9
suciooihru
丁寧な回答ありがとうございます。
大変助かります。
いただいた手法参考にさせていただきます。
お手数をおかけしました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
