コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
螺旋形状の作り方
9件の返信9
解決済み
返信
メッセージ1/10
bashi-t
530 件の閲覧回数, 9 件の返信
螺旋形状の作り方
bashi-t
Φ20の部分の螺旋形状の作り方を教えて頂けると助かります
0 件のいいね
螺旋形状の作り方
9件の返信9
メッセージ2/10
adachitech7
次のアカウントへの返信: bashi-t
adachitech7
@bashi-t さん、
添付していただいている図面は公開可能なものでしょうか?問題がなければその旨を元の投稿に追記していただけると助かります。
@bashi-t さん、
メッセージ3/10
bashi-t
bashi-t
公開に問題はありません
公開に問題はありません
メッセージ4/10
Bunga777
Bunga777
解決済み
コイルの回転とピッチを使ってこんなのを書いて
螺旋に並行に直線のスケッチ
次にサーフェスのスイープ。
プロファイルに先程のスケッチ、パスに螺旋の外側、ガイドサーフェスに内側の面を選択してなだらかな螺旋のサーフェスを作ります。
出来たサーフェスを使ってソリッドをカットして、要らない方を除去します。
フィレットをつけて完成です。
螺旋に並行に直線のスケッチ
次にサーフェスのスイープ。
フィレットをつけて完成です。
メッセージ5/10
adachitech7
adachitech7
解決済み
@bashi-t さん、
公開可能の追記、ありがとうございます。
サーフェスのスイープコマンドで螺旋面を作れますのでそれを応用しました。
このようなL字にスケッチを描きます。
サーフェスのスイープでねじり角度を360度にしています。
面を置換でソリッドボディの端面を螺旋面に沿わせます。
フィレットを付けて完成です。
図面中の下面基準位置がどこなのか良く分からないのですが、ひとまずこれでそれらしい形はできたと思います。
もし下面基準位置が螺旋面と切り欠きのコーナー部(R1.75のフィレット面)であるのならこれでは少し寸法が違うことになるのですがスイープの長さを変更するなどして調整してみてください。
データも添付しておきます。
@bashi-t さん、
公開可能の追記、ありがとうございます。
このようなL字にスケッチを描きます。
フィレットを付けて完成です。
データも添付しておきます。
メッセージ6/10
adachitech7
adachitech7
解決済み
@bashi-t さん、
なるべく図面寸法に近付けてみました。
私が作ったモデルでは部品下端と基準平面との間に0.1666,,,mmのギャップがあります。計測コマンドで距離を測ってその数字をクリックしてクリップボードにコピーしておきます。
履歴をロールバックして螺旋面を下方に0.1666...mm移動させます。
クリップボードの数値を貼り付けてください。
履歴をアップデートするとこんな感じになります。
ちょっと裏技っぽくなりましたがおそらくこれで実用上も問題ないかと思います。
参考までに。
@bashi-t さん、
なるべく図面寸法に近付けてみました。
参考までに。
メッセージ7/10
bashi-t
次のアカウントへの返信: Bunga777
bashi-t
ありがとうございます
挑戦してみます
0 件のいいね
ありがとうございます
挑戦してみます
メッセージ8/10
bashi-t
次のアカウントへの返信: adachitech7
bashi-t
ありがとうございます
時間はあるので頑張ってみます
ありがとうございます
時間はあるので頑張ってみます
メッセージ9/10
mari.shimode
mari.shimode
@bashi-t さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、お二人が返信してくださった方法を試すことはできましたか?
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
もし検証にお時間を要するようでしたら、一度こちらのトピックを解決にし、追加で質問がある場合は、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成することをお勧めします。
ご検討いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
ご検討いただけると幸いです。
Mari Shimode
メッセージ10/10
mari.shimode
mari.shimode
@bashi-t さん、こんにちは。
お二人からの返信が参考になったようですので、解決策として承認しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
@bashi-t さん、こんにちは。
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
