<質問、問い合わせ1>.Fusion360をMacにインストールする場合、Macの正規のアプリケーションフォルダではなく、Macユーザーの個人フォルダの直下に自動的にアプリケーションフォルダが作成され、その中にインストールされてしまいます。その結果、ファイルのアイコンをダブルクリックして開こうとすると、「このファイルを作成したアプリケーションが見つかりません」というメッセージが出て開ません。正規の場所にアプリがインストールされていないことが原因です。Fusion360を立ち上げて、ファイルから「開く」で選択すれば開けますが、毎回ストレスがあります。インストール先を選べるように改善して欲しいです。
<質問、問い合わせ2>.作成したファイル同じプロジェクトテーマの他のファイルと同じフォルダで管理したいので、自分のPCの指定フォルダ内に保存する場合、「エクスポート」で保存ができますが、再度開いてファイルを更新し、同じフォルダへ上書き保存できず、自動的に別名で保存されるので、どんどんファイルが増えて管理が大変です。上書き保存する方法を教えていただきたいです。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: kandennti. 解決策の投稿を見る。
@Anonymous さん こんにちは
>問1 ファイルのアイコンをダブルクリックして開こうとすると~
Fusion360は基本的にクラウドで運用するソフトです。
エクスポートしたアーカイブ(.f3d等)をダブルクリックしアプリケーションが
起動するようにはなっていないと思われますし、今後もそうならないと思われます。
>問2 上書き保存する方法を教えていただきたいです。
推測ですが、Fusion360の場合のクラウド上のファイルはファイル名では
管理されておらず、基本的にユーザーが見ることが出来ないID(UUID?)に
よって管理され、同一ファイルかどうかを判断しているのだろうと思います。
(データパネルの同一ファルダ内に、同一名のファイルの作成が可能です)
このIDをユーザーが希望するIDに変更するような方法は、現状無いはずですし
今後も作られないはずです。
残念ながらFusion360は、クラウド抜きでの運用は現実的では無いと
受け止めておいた方が良いと思いますよ。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
