お世話になります。
側面に網目模様をぐるっと配置させたいのですが、
雰囲気としては写真のような感じにしたいです。
網目の作り方とそれをどのようにしたら配置できますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: es0807. 解決策の投稿を見る。
回答者: adachitech7. 解決策の投稿を見る。
こんにちは!
手間がかかる方法ですが簡単に作ってみたのを。
ベースの形状、ソレをカバーする長さの放射状のスケッチ、横の網目の中心位置を表す点を置いたスケッチを準備します
新規スケッチでベースの側面に「作成」>「プロジェクト」>「サーフェスに投影」で
「面」に側面、「曲線」に放射状の線、ベクトルに沿って、方向はめんどくさかったので上面を選択して投影させます
できたカーブから「ソリッド」>「作成」>「パイプ」でパイプを作成し
更に新規スケッチで先程と同様に横方向の点を作成したパイプに投影していきます。このときベクトルの方向はそれぞれのパイプに向いてる線を選び、順にすべてのパイプに対して点を投影していきます
(このとき計算エラーが出ますが無視して進めています
側面の位置を示す点の位置にオフセット平面を作成し、3Dスケッチをオフの状態でフィット点スプラインの点を通過する点(交互になるように)の近くに置きながら作図していき、あとで一致拘束で点と点を拘束します
同様に網目の数だけスケッチを作成します(めんどくさいですが確実なのでこの方法で描いてみました
あとは作成したスケッチでパイプを作成します。
縦、横が交差してますが形状を維持するには都合がいいかもしれません。
太さとか断面を変えたスケッチを用意し「スイープ」することによって雰囲気も変わると思います
面倒ですができなくはないといった感じです。データも添付しておきます。ご参考まで
Isao SATOU
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
