コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
Fusion360のインストール場所とファイルの保存先について
3件の返信3
解決済み
返信
メッセージ1/4
3335 件の閲覧回数, 3 件の返信
<質問、問い合わせ1>.Fusion360をMacにインストールする場合、Macの正規のアプリケーションフォルダではなく、Macユーザーの個人フォルダの直下に自動的にアプリケーションフォルダが作成され、その中にインストールされてしまいます。その結果、ファイルのアイコンをダブルクリックして開こうとすると、「このファイルを作成したアプリケーションが見つかりません」というメッセージが出て開ません。正規の場所にアプリがインストールされていないことが原因です。Fusion360を立ち上げて、ファイルから「開く」で選択すれば開けますが、毎回ストレスがあります。インストール先を選べるように改善して欲しいです。
<質問、問い合わせ2>.作成したファイル同じプロジェクトテーマの他のファイルと同じフォルダで管理したいので、自分のPCの指定フォルダ内に保存する場合、「エクスポート」で保存ができますが、再度開いてファイルを更新し、同じフォルダへ上書き保存できず、自動的に別名で保存されるので、どんどんファイルが増えて管理が大変です。上書き保存する方法を教えていただきたいです。
タグ(1)
3件の返信3
メッセージ2/4
kandennti
次のアカウントへの返信: Anonymous
@Anonymous さん こんにちは
>問1 ファイルのアイコンをダブルクリックして開こうとすると~
Fusion360は基本的にクラウドで運用するソフトです。
エクスポートしたアーカイブ(.f3d等)をダブルクリックしアプリケーションが
起動するようにはなっていないと思われますし、今後もそうならないと思われます。
>問2 上書き保存する方法を教えていただきたいです。
推測ですが、Fusion360の場合のクラウド上のファイルはファイル名では
管理されておらず、基本的にユーザーが見ることが出来ないID(UUID?)に
よって管理され、同一ファイルかどうかを判断しているのだろうと思います。
(データパネルの同一ファルダ内に、同一名のファイルの作成が可能です)
このIDをユーザーが希望するIDに変更するような方法は、現状無いはずですし
今後も作られないはずです。
残念ながらFusion360は、クラウド抜きでの運用は現実的では無いと
受け止めておいた方が良いと思いますよ。
メッセージ3/4
kandennti
次のアカウントへの返信: kandennti
>ダブルクリックしアプリケーションが起動するようにはなっていないと思われますし
すいません、ウソ書いてました。
デフォルトでのインストール(Win10)ですが、起動しました。
メッセージ4/4
大変遅くなりました。質問への回答ありがとうございました。
クラウド上での利用を前提とした方が良いとのこと、了解しました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
