告知
2024 年 10 月 17 日(木)午後 2 時から午後 3 時(日本標準時)頃まで定期メンテナンスを実施します。この間、オートデスク コミュニティをご利用いただくことはできません。ご不便をおかけいたしますが、あらかじめご了承ください。
コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
Fusion 360解析結果を共有させる方法
8件の返信8
解決済み
返信
メッセージ1/9
fukudatomohide
608 件の閲覧回数, 8 件の返信
Fusion 360の解析結果を、Fusion 360を持っていない客先に対して情報をエクスポートする方法はありますでしょうか?スタディレポートの存在は認知しておりますが実際にモデルを回転させることができない為、レポートでは3Dの良さが消えてしまいますし。反対側はとても見づらいです。何か方法はないのでしょうか?それともFusion 360はお互いがソフトを持っていないと解析結果の共有には不向きなのでしょうか?
タグ(2)
ラベル(1)
8件の返信8
メッセージ2/9
Bunga777
次のアカウントへの返信: fukudatomohide
Webで共有ボタンから見られますよ。
モデルを表示してから、シミュレーションをクリックすることで、
こんな感じで見られますがどうでしょう?
メッセージ3/9
adachitech7
@fukudatomohide さん、
Web管理画面から解析モデルを表示させるには下記の赤丸内アイコンをクリックしてください。
リンクを貼り付けておきますので一度お試しください。
https://a360.co/40i6Svh
メッセージ4/9
fukudatomohide
次のアカウントへの返信: adachitech7
有難うございます!リンクをメールで同様に送れば相手にみれるということですね!
メッセージ5/9
adachitech7
@fukudatomohide さん、
そういうことですね。商用版のアカウントを持っている人であればさらにそこからデータのダウンロードも可能です。
メッセージ6/9
fukudatomohide
勉強になりました。有難うございます!!
メッセージ7/9
Bunga777
@fukudatomohide さん、
共有後の注意事項としては、ダウンロード可にチェックを付けていると、その後の修正も全てダウンロードできるようになることです。
実務上ではその後の修正は公表したくない場合も多々あると思うので、そういう場合には別ファイルとして保存後、公表用と名前を変更するなりして共有すると安心かと思います。
メッセージ8/9
adachitech7
@fukudatomohide さん、
他の方法としては解析結果をアニメーション表示して動画に落とすという機能もあります。
参考になれば幸いです。
メッセージ9/9
mari.shimode
@fukudatomohide さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
問題を解決されているようですので、 adachitech7 さんと bunga さんの返信に「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の右下に表示されている承認ボタンを押してください。
またコミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
