みなさん こんにちは
ドキュメント(今回の場合・木枠押付&90度折曲_type-C)やドキュメント内にリンク付け配置したコンポーネントが
プロジェクト内の何処に有るのかを調べる方法を教えてください。
通常(ネジ類等を除く)は、同じプロジェクト内からしか配置しませんが、今回テストするために、
違うプロジェクト内のあちこちから寄せ集めてしまったので!(汗) 見つけるのに時間が掛かってます!
Open on the webも見てみたのですが、検索項目が無いようなので。
よろしくお願いいたします。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: kandennti. 解決策の投稿を見る。
@kandennti さんへ こんばんは
早速、教えて頂きありがとうございます。
そこに検索ツールがあるのは知りませんでした。(汗)
お陰で、無事見つける事が出来ましたが、同じ名前が2つ有りました!
知らない内に同じ名前にしたようですが、Fusion360は同じ名前でも記号?数値化?しているので
大丈夫なんですよね。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
@hide-wada さん。
同一プロジェクトの同一フォルダ内でも、同一のドキュメントが保存出来ます。
このことからドキュメント名だけでは管理されていないのは、明らかだと思います。
テキストコマンドの
cache.open
で、ローカルキャッシュのフォルダが開かれますが、ファイル名が
ドキュメント名 + GUID? UUID? + 拡張子
の様になっています。恐らくそれらの名前(又はID)で管理されているのではないのかな?
と感じてます。
余談ですが、同一名になると混乱するので "BUNKURO" は同一名にならないように
処理させています。
@kandennti さんへ おはようございます。
今回の検索の件、初歩的な事でお恥ずかしい限りです! 何時も使っている更新の横とは!
Fusion360を使い初めて、検索って何処に有るの? どうやって検索するの?と焦ってしまいました。
そもそも、同一プロジェクト内で作っていれば、それ程焦らなくても大丈夫だったのにね!
>処理させています。
ありがとうございます!
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
