コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
バックラッシュに対応した加工間の移動経路を作成したい
8件の返信8
解決済み
返信
メッセージ1/9
tetsuya_idei
369 件の閲覧回数, 8 件の返信
tetsuya_idei
図のハニカム構造の加工を行う際、1段目から2段目に直接加工を始めると移動経路とは逆方向に加工を始めるのでバックラッシュが発生してしまいます。
そのため添付した図面ではダミーの加工位置を作成してオーバーシュートさせることで対応しています。
しかし、この方法だとバックラッシュが発生する加工の度に加工方向に対応したダミー加工入れなければならず非効率です。
加工間の移動経由にバックラッシュが発生する場合自動的にオーバーシュートさせる方法はないでしょうか?
0 件のいいね
タグ(1)
8件の返信8
メッセージ2/9
Bunga777
次のアカウントへの返信: tetsuya_idei
Bunga777
解決済み
恐らく自動的に何かの動作を入れるような機能は見たことがありません。
現在やられている方法は状況を考えるとなかなか良いアイデアだなと思いました。
ただ、気になったのは、この加工でバックラッシュが気になるほど発生したりするということは、
普通にこの六角を一つ加工するにも、少し歪んだりする気がするのですが、どうなんでしょうか?
もし早送りだけで大きなバックラッシュが発生するのだとしたら、リンクの項目にある高速送り速度を
落としてあげるとかの方が手間が少なそうだなと思いました。
メッセージ3/9
tetsuya_idei
次のアカウントへの返信: Bunga777
tetsuya_idei
返信ありがとうございます。
最初は加工順は自動で行っていましたが六角穴の精度にばらつきがありました。
加工順と出来を比べると、精度の悪い六角穴がバックラッシュが発生する移動経由の傾向が強いことが分かりました。
添付した図面で加工を行うと全体的に改善が見られたので一定の効果はあったのではないかと思います。
加工現場でその場しのぎで思いついた対応策なので評価していただいて光栄です。
機能として対応するのが難しいのであれば、この方法で効率よくできるように図面の方から調整していきたいと思います。
0 件のいいね
返信ありがとうございます。
メッセージ4/9
Bunga777
Bunga777
解決済み
あとは、私ならばという観点で。
加工の入口を仕上がり寸法の場所ではなくて、各六角の中心から入るようにすると、各六角の加工に入る前のバックラッシュがどうであれ、六角の仕上がり壁を加工する際には同じような精度で仕上がるのでは?と思いました。
Monosnap ハニカム v4 v1_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-09-29 12.33.37.png
こんな風に中心付近から入って出ます、こうするとバックラッシュの影響は軽減されるのかなと。
ただ、やはり方向が一定になってくれないので、その影響はありそうです。
あ、、、推奨進入位置を全てに設定するという方法もありますが、全てに入れていくのはちょっと骨が折れます。
Monosnap ハニカム v4 v1_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-09-29 12.48.25.png
そこで、パターンを組んでみました。
これならどれだけ多くなっても心配ないですし、入りかたも同じなので、バックラッシュの影響は少ないかなと。
Monosnap ハニカム v4 v1_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-09-29 12.56.57.png
一応データ添付しておきます。
あとは、私ならばという観点で。
そこで、パターンを組んでみました。
一応データ添付しておきます。
メッセージ5/9
tetsuya_idei
tetsuya_idei
試してみました。
加工開始の点を真ん中に置くのは確かに効果がありそうですね。
推奨侵入位置は同工程の加工位置が引っ張られるようなので加工順番によって各段一つ指定すればよさそうです
(このハニカムの場合左端)
粗取りパスを使用して進入時のバックラッシュの影響を受けそうな初回の加工を内側に持っていけば完成品への影響が小さくなるのではないかと思いました。
ただ、その場合添付の画像のように最後の底の加工だけ粗取りの複数加工が働かないのが不明です。
PS:返信先を間違えてしまったので書き直しましたが、一度書きこみしたレスは消すことはできないんですね。お目汚し申し訳ありませんでした。
0 件のいいね
試してみました。
(このハニカムの場合左端)
メッセージ6/9
Bunga777
Bunga777
解決済み
なんか変ですね、原因わからないです。
私は普段は荒取りパスと仕上げパスは工程を分けてしまうので、この現象に遭遇したことが有りません。
バグなのか?こういう仕様なのか……。
で、これじゃ嫌なので、代替案としては、仕上げパスを複数にしても同じパスがでると思うので、下記のように粗取りパスをなくして仕上げパスの回数でパス出ししてみました。 どうでしょ?
Monosnap ハニカム v6 v1_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-09-29 20.38.47.png
なんか変ですね、原因わからないです。
バグなのか?こういう仕様なのか……。
メッセージ7/9
tetsuya_idei
tetsuya_idei
確認しました。
この方法なら同じ加工指示でも底面まで複数加工してくれますね。
今回作成した加工手順でバックラッシュ対策と同等の成果出るか試してみます。
0 件のいいね
確認しました。
メッセージ8/9
kandennti
kandennti
@Bunga777 さん
穴あけの場合、一方位置決めのような機能を持った機械が有った様な気もしましたが、
使ったことは無いです。
但し、バックラッシュを考慮しなければならない様な機械の場合、エンドミルで
グルっと回す可能の場合はXもYも+-の動きをするので、バックラッシュの影響は
出そうな気もしますが・・・穴毎にばらつきは少なくなりそうですが。
@Bunga777 さん
使ったことは無いです。
メッセージ9/9
tetsuya_idei
tetsuya_idei
試しました。
複数加工は特に効果はないですね。
複数加工は単純に加工時間倍になるので進入方向を一定にするのが良いと思いました。
0 件のいいね
試しました。
複数加工は特に効果はないですね。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
