bonjour à tous j'ai un problème d'installation de fusion 360 sur Ubuntu 20.04
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Fabian_perree. Accéder à la solution.
Bonjour @didier.golinelli ,
Fusion 360 n'est pas compatible avec Ubuntu.
Seulement :
Apple® macOS™ Big Sur 11.x*; Catalina 10.15; Mojave v10.14(learn more about Apple Security Updates)
Microsoft® Windows® 8.1 (64 bit) (until January 2023)**
Microsoft Windows Windows 10 (64-bit) Windows Release Information
Bonne journée
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Bonjour,
@Fabian_perree a raison. Officiellement, Fusion 360 ne fonctionne pas sur Linux.
Il existe néanmoins des tentatives comme celle-ci : Fusion-360 - Linux (Wine Version)
Jérôme Briot, Freelance engineer - Mechanical design and prototyping
3D Print Plus / Pro | IDF Import | GitHub To Fusion 360 | Tube Bending Data Exchanger | Slice Data Export
Memory Used | Basic Calculator | Check Computer Specifications | Import spline from any CSV file
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Aujourd'hui en 2024, Fusion360 n'est toujours pas installable sous Linux ...
Merci Autodesk (vraiment, car ça pousse à aller voir la concurrence).
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
