Bonjour quelq'un ce comment rajoute des extension sur la raspberry qui na plus de place sur le schema et faire le routage ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Conception PCB
Hi @c_diemimbudi,
Je pense que la traduction n'était pas claire. Pourriez-vous développer un peu plus ce que vous essayez de faire ?
C'est Google Translate donc je suis désolé si quelque chose est bizarre
I would like to add an OLED screen to my PCB, but I no longer have space on the Raspberry Pi pico
Je ne vois pas de problème sur le schématique pour la connexion de l'écran OLED via le bus I2C puisque les broches correspondantes sur le microcontrôleur sont disponibles. Il suffit ensuite de raccorder le VBUS au 3V3, non ?
Jérôme Briot, Freelance engineer - Mechanical design and prototyping
3D Print Plus / Pro | IDF Import | GitHub To Fusion 360 | Tube Bending Data Exchanger | Slice Data Export
Memory Used | Basic Calculator | Check Computer Specifications | Import spline from any CSV file
Lorsque je fais l connexion avec VBUS ou 3V3, elle n’apparaît pas sur le circuit imprimé pour le routage de fil.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
