Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Rehausser un corps et lier 2 corps et remplir un espace
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
658 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous ,
Je bloque sur ma création , le cercle externe je l'ai créé et cylindre du milieu est un fichier importé.
Seulement j'aimerais rehausser (augmenter sa hauteur) le cylindre central pour qu'il arrive au niveau du cercle externe  et qu'en bas il y ait un plateau qui serait la  base d'assemblage des 2 éléments
Après j'aimerais remplir la partir interne du cercle incurvée par une forme qui serait pas trop gourmande en filaments  mais assez  pour que l'impression se passe bien sans avoir a passer du temps a retirer du support.
Pourquoi je bloque ?
Étiquettes (1)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
JeromeBriot
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Le cylindre du milieu est en fait un maillage sans doute créer depuis un fichier STL. Il est souvent compliqué de combiner un maillage avec un solide. Comme la forme est relativement simple, je te conseille de la refaire complètement dans Fusion 360.
Message 3 sur 5
en réponse à: JeromeBriot
Merci beaucoup ,   comment remplir a partie creuse sous l'arrondi ?
Message 4 sur 5
JeromeBriot
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
