Bonjour à tous ,
Je bloque sur ma création , le cercle externe je l'ai créé et cylindre du milieu est un fichier importé.
Seulement j'aimerais rehausser (augmenter sa hauteur) le cylindre central pour qu'il arrive au niveau du cercle externe et qu'en bas il y ait un plateau qui serait la base d'assemblage des 2 éléments
Après j'aimerais remplir la partir interne du cercle incurvée par une forme qui serait pas trop gourmande en filaments mais assez pour que l'impression se passe bien sans avoir a passer du temps a retirer du support.
Pourquoi je bloque ?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par JeromeBriot. Accéder à la solution.
Bonjour,
Le cylindre du milieu est en fait un maillage sans doute créer depuis un fichier STL. Il est souvent compliqué de combiner un maillage avec un solide. Comme la forme est relativement simple, je te conseille de la refaire complètement dans Fusion 360.
Jérôme Briot, Freelance engineer - Mechanical design and prototyping
3D Print Plus / Pro | IDF Import | GitHub To Fusion 360 | Tube Bending Data Exchanger | Slice Data Export
Memory Used | Basic Calculator | Check Computer Specifications | Import spline from any CSV file
Quel arrondi ?
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
