Bonjour, je cherche à modifier un fichier stl (https://www.thingiverse.com/thing:2834901)pour ensuite l'imprimer en 3D. Je souhaite y ajouter en dessous et en sont centre un trou de la taille d'une pièces de 2 euro pour y ajouter une puce RFID.
J'ai beau avoir suivie plusieurs tuto sur comment modifier un fichier stl sur fusion 360 je n'y arrive pas et je ne trouve aucune solution.
Quand j'arrive au moment de faire une "extrusion couper" le logiciel m'indique : "aucun corps cible n'a été trouver pour être coupé".
Merci de votre aide je ne sait plus quoi faire.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par JeromeBriot. Accéder à la solution.
Bonjour,
Voici un début de solution en utilisant Meshmixer :
Jérôme Briot, Freelance engineer - Mechanical design and prototyping
3D Print Plus / Pro | IDF Import | GitHub To Fusion 360 | Tube Bending Data Exchanger | Slice Data Export
Memory Used | Basic Calculator | Check Computer Specifications | Import spline from any CSV file
Merci beaucoup pour votre aide, mais pourquoi ne pas utilise fusion 360 ce n'est pas possible ? Car je ne connais pas ce logiciel ? et j'aimerais comprendre mon erreur sur fusion.
Merci d'avance.
Initialement, les outils d'édition de maillage de Fusion 360 étaient très limités. Il fallait utiliser Meshmixer pour ce genre d'opération. Fusion 360 intègre maintenant de plus en plus d'outils de Meshmixer dans l'espace de travail Maillage (mais pas tous…). De plus la transformation maillage => solide BRep n'est pas toujours possible, ou alors au prix d'une dégradation assez forte de la géométrie.
Donc pour ma part, deux solutions pour modifier un maillage :
Sinon pour revenir à ton problème, essaie peut être de décaler le plan de l'esquisse par rapport à la surface plane du dessous du crâne :
Bonjour @daguzeromain
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
