Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Performances Fusion360
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
criminelohio
834 Visites, 6 Réponses
Bonjour, j'ai quelques soucis de performance avec Fusion360, des pertes de fps et un temps de calcul relativement long pour des opérations simples. Je pense que le problème viens de mon pc, voila la configuration : i5 2400 @ 3.10GHz ; 4gb DDR3 ; avec un HDD de 250gb et la partie graphique est gérée par le processeur. J'aimerai savoir de quel coté l'améliorer sans pour autant devoir dépenser toutes mes économies. J'avais penser à rajouter 4gb de DDR3 afin de doubler la ram et peut être un SSD également. Ma question est donc, cela sera-t-il suffisant ? Ou il y a autre chose à changer ?
Étiquettes (1)
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
alex.ultra
en réponse à: criminelohio
4Gb de mémoire c'est un peu light, selon le projet elles seront vite saturées, tu peux voir la conso de ram dans windows, après si tu veux limiter faut éviter de laisser le navigateur ouvert avec plein d'onglets, c'est des gros consommateurs de ram.
Message 3 sur 7
criminelohio
en réponse à: alex.ultra
Merci ! Je vais regarder la conso de ram la prochaine fois que je me sers de fusion. Si c'est ca j'en rajouterai
Message 4 sur 7
JeromeBriot
Bonjour,
La machine est effectivement un peu juste selon le type de conception envisagée.
Effectivement, la RAM est un peu juste, surtout que l'IGP en utilise aussi.
Le SSD ne devrait pas apporter de gain de performance.
Il est aussi possible d'envisager de changer le CPU pour un i7 2600, i7 2600K ou i7 2700K. On en trouve entre 50 et 70 € d'occasion (en ajoutant un peu de pâte thermique). Tu gagnerais une fréquence plus élevée et un meilleur IGP.
Enfin, tout ceci est quand même relatif vu que ton matériel a presque 10 ans maintenant. Tu n'auras jamais le même gain qu'avec une configuration plus récente.
Message 5 sur 7
criminelohio
en réponse à: JeromeBriot
Donc augmenter ma ram pourrait en partie résoudre mon problème ?
Message 6 sur 7
JeromeBriot
Augmenter la RAM améliorera les performances de ta machine. Dans quelle mesure avec Fusion 360 ? Difficile à dire.
Comme @alex.ultra te l'a suggéré, analyse la consommation de mémoire en ne lançant que Fusion 360.
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @criminelohio
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
