Bonjour, j'ai quelques soucis de performance avec Fusion360, des pertes de fps et un temps de calcul relativement long pour des opérations simples. Je pense que le problème viens de mon pc, voila la configuration : i5 2400 @ 3.10GHz ; 4gb DDR3 ; avec un HDD de 250gb et la partie graphique est gérée par le processeur. J'aimerai savoir de quel coté l'améliorer sans pour autant devoir dépenser toutes mes économies. J'avais penser à rajouter 4gb de DDR3 afin de doubler la ram et peut être un SSD également. Ma question est donc, cela sera-t-il suffisant ? Ou il y a autre chose à changer ?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par alex.ultra. Accéder à la solution.
4Gb de mémoire c'est un peu light, selon le projet elles seront vite saturées, tu peux voir la conso de ram dans windows, après si tu veux limiter faut éviter de laisser le navigateur ouvert avec plein d'onglets, c'est des gros consommateurs de ram.
Merci ! Je vais regarder la conso de ram la prochaine fois que je me sers de fusion. Si c'est ca j'en rajouterai
Bonjour,
La machine est effectivement un peu juste selon le type de conception envisagée.
Effectivement, la RAM est un peu juste, surtout que l'IGP en utilise aussi.
Le SSD ne devrait pas apporter de gain de performance.
Il est aussi possible d'envisager de changer le CPU pour un i7 2600, i7 2600K ou i7 2700K. On en trouve entre 50 et 70 € d'occasion (en ajoutant un peu de pâte thermique). Tu gagnerais une fréquence plus élevée et un meilleur IGP.
Enfin, tout ceci est quand même relatif vu que ton matériel a presque 10 ans maintenant. Tu n'auras jamais le même gain qu'avec une configuration plus récente.
Jérôme Briot, Freelance engineer - Mechanical design and prototyping
3D Print Plus / Pro | IDF Import | GitHub To Fusion 360 | Tube Bending Data Exchanger | Slice Data Export
Memory Used | Basic Calculator | Check Computer Specifications | Import spline from any CSV file
Augmenter la RAM améliorera les performances de ta machine. Dans quelle mesure avec Fusion 360 ? Difficile à dire.
Comme @alex.ultra te l'a suggéré, analyse la consommation de mémoire en ne lançant que Fusion 360.
Bonjour @criminelohio
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
