Bonjour
je cherche à faire un moletage sur un profil type aile d’avion. Pouvez-vous m’aider? Je ne vois pas du tout comment faire.
Merci de votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par JeromeBriot. Accéder à la solution.
Bonjour,
Une recherche avec les termes "Fusion 360 knurling" donne quelques pistes. Je présume que vous en avez déjà essayé quelques unes.
Sinon pouvez-vous partager le fichier f3d de votre conception ou un lien vers https://myhub.autodesk360.com
Et un aperçu de la surface que vous cherchez à obtenir.
Jérôme Briot, Freelance engineer - Mechanical design and prototyping
3D Print Plus / Pro | IDF Import | GitHub To Fusion 360 | Tube Bending Data Exchanger | Slice Data Export
Memory Used | Basic Calculator | Check Computer Specifications | Import spline from any CSV file
Bonjour @eric.benoist07
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
