Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
changer diametre de la piece
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
pierre.bude
404 Visites, 4 Réponses
Bonjour
j'ai une pièce provenant d'un STL qui fait 21 cm de diametre, comment faire pour la modifier avec la valeur 31 ?
merci d'avance pour vos retours
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
JeromeBriot
en réponse à: pierre.bude
Bonjour,
Deux solutions :
  1. Convertir le maillage en surfaces B-Rep puis essayer de modifier la géométrie
  2. Redessiner la pièce entièrement dans Fusion 360
Avec l'expérience, on se rend vite compte que la 2ème solution est généralement la plus rapide et la plus fiable.
Il y a de toute façon une limite du nombre maximal de facettes à convertir dans la 1ère solution. Il faut aussi se passer du mode de conception paramétrique ou utiliser une "Base feature" pour la conversion.
On peut, quand c'est possible, convertir le maillage en surface B-Rep dans la 2ème solution pour se servir des projections des faces dans les esquisses.
Message 3 sur 5
alex.ultra
en réponse à: JeromeBriot
Entièrement d'accord avec Jérome, pour des formes aussi simples autant les refaire, ça permet de progresser dans Fusion et de gagner un temps fou.
Message 4 sur 5
pierre.bude
en effet je pars sur refaire la pièce et cela permet de d'appréhender le soft et de progresser, merci
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @pierre.bude
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
