Bonjour je viens d'installer mechmixerJe n'arrive pas à pouvoir le connecter à mon imprimante quand je passe en revue les imprimantes la mienne ne figure pas qui est une FLSUN V 400 je ne trouve rien pour pouvoir l'enregistrer quelqu'un une solution je la remercie de bien vouloir me communiquer la solution merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Demande de renseignements
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par JeromeBriot. Accéder à la solution.
sans vouloir décrier meshmixer il est quand même plus utilisé pour de la retouche, sculpt etc de maillage que comme slicer, d'ailleur il y a un slicer natif dans fusion, lui aussi assez peu utilisé (il a quand même l'avantage de mettre a jour dautomatiquement la prépa á l'impression lors de changements en conception)
enfin ne connaissant pas vos attentes en matière d'impression, il y a peut être une raison particulière a préférer le slicer de Meshmixer?
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Bonsoir
si je veux pour installer ce logiciel c'est surtout afin de réparer tous les fichiers stl et obgi Car j'ai pas mal de fichier été corrompu je dois absolument les réparer afin de pouvoir les imprimer correctement j'ai quand même réussi à réparer les fichiers mais je n'arrive pas à les enregistrer pour les envoyer en impression vers mon imprimante flsun v 400Alors je suis preneur toute solution qui permets de résoudre mon problème pour le moment je suis en panne je suis sur un impressionnant avion de 2,50 m à Mercure et j'ai simplifié corrompu donc panne complète merci de votre retour cordialement Monsieur Barousse Jean-Paul
@jpsantalucia0 L'imprimante FLSUN v400 est prise en charge par Cura depuis la version 5.3.0.
Envoi nous le fichier si tu n'y arrives pas.
Jérôme Briot, Freelance engineer - Mechanical design and prototyping
3D Print Plus / Pro | IDF Import | GitHub To Fusion 360 | Tube Bending Data Exchanger | Slice Data Export
Memory Used | Basic Calculator | Check Computer Specifications | Import spline from any CSV file
je trouve que la réponse de jérome résume bien la question, qu'en est il du stl?, ici c'est le forum fusion et fusion contient de bons outils pour analyser /réparer les maillages, je serai curieux de voir l'etat de celui ci avant après répa via meshmixer, (il y a aussi 3d build qui permet certaines répas)
François Moreau
Bonjour @jpsantalucia0
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
