Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : La fonction coller nouveau bug
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
nicolasMRZ7L
179 Visites, 6 Réponses
Bonjour après avoir réorganisé les composants de mon projet, je n'arrive plus à utiliser la fonction coller à nouveau d'un composant. J'ai un plantage systématique. Quelqu'un pour m'aider à résoudre ce problème????
Mercis
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original: La fonction coller nouveau bug
Balises (2)
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Fabian_perree
en réponse à: nicolasMRZ7L
Bonjour @nicolasMRZ7L,
Sans le projet ni même de capture difficile de répondre
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 7
nicolasMRZ7L
en réponse à: Fabian_perree
Merci pour votre retour,
Le projet sur lequel je travail est composé d'un nombre identique de composants que je dois séparer pour créer des éléments plus complexe
J'ai ce matin réorganisé mes dossiers et c'est alors que la fonction "coller nouveau" plante mon projet.
ci-dessous un print screen, je ne sais pas si cela peut aider…
Message 4 sur 7
francois_moreau
(expérience perso):
avant réorganisation
le projet souffre déjà de manque de logique implaquable (le paramétrique a son prix)
ou la réorganisation manque de logique implaquable
bref pas de bug, d'après la logique implaquable paramétrique fusion affiche ce qui correspond aux calculs voulus
solution la plus évidente repartir d'une version V... d'avant la réorganisation ne fut ce que pour exporter tel ou tel composant en tant que projet propre a réintroduire dans telle ou telle version de tel ou tel projet
mais sans le projet , ses dossiers et sous dossiers, sa ligne du temps avec avertissments ou pas (j'imagine le bazar) pas de réponses certaines
le mieux étant de tout reprendre, ou de reprendre a partir d'un curseur espace temps  propre. mais si le projet est loin il doit avoir moyen de sortir quelque chose de propre comme ca, de nouveau quand on réorganise on change l'espace et le temps et si les repères ne suivent pas les calculs plantent(esquisses, construction, projection etc etc)
réorganiser a condition de savoir ce qu'on fait ou juste transformer en composant ou insérer dans un nouveau composant et ou renommer, plus c'est risqué
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 5 sur 7
nicolasMRZ7L
en réponse à: francois_moreau
Le projet est de fait déjà très loin, donc je vais probablement trouver une solution en essayant de sauver les éléments séparément et les importer dans une nouvelle fenêtre et de la voir si la fonction "coller nouveau" (re)fonctionne
Message 6 sur 7
alex.ultra
Juste pour info, un simple glisser/déposer de l'explorateur de gauche pour importer un corps ou composant fonctionne très bien.
Message 7 sur 7
patrick.emin
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
