Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventaire et comparaison des performances
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
Fabian_perree
286 Visites, 5 Réponses
Bonjour à tous, afin de pouvoir comparer et aider à la décision sur la configuration hardware de nos/vos machines je vous propose ici de répondre à ce post en respectant la mise en page suivante :
Score Novabench et lien : [https://novabench.com/]
Modéle : [Marque et modéle ou bien si c'est un modéle custom]
Portable ou fixe : [Portable/Fixe]
CPU : [Processeur et fréquence]
GPU : [Modéle et mémoire]
Type de disque dur : [HD/SSD/M2]
RAM : [Capacité et si possible fréquence]
Type de refroidissement : [Ventilation simple ou WaterCooling]
Vous pouvez également rajouter toute information qui vous semble pertinente, si vous avez procédé à un overclooking par exemple.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Fabian_perree
en réponse à: Fabian_perree
Score Novabench : 3206 https://novabench.com/result/b5f3baba-ee02-4fb4-beaf-f0931ff14f63
Modéle : ASUS ROG SCAR17-G733QR-K
Portable ou fixe : Portable
CPU : AMD Ryzen 9 5900HX 3.3 Ghz / 4.5 Ghz
GPU : NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop 8Go
RAM : 32Go DDR4 3200 Mhz
Type de refroidissement : Ventilation Simple
Comme la plupart des ASUS ROG un mode turbo permet d'augmenter la fréquence du processeur à 4.5Ghz
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 3 sur 6
francois_moreau
salut @Fabian_perree belle initiative!
dis nous a quoi correspond le score novabench? j'ai bien suivi le lien, mais c'est utile juse pour comparer plusieurs ordis enre eux ?ou en tant que tel ca raconte déjà quelque chose sur les capacités de cette machine a traiter du lourd avec fusion?
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 4 sur 6
Fabian_perree
en réponse à: francois_moreau
Salut @francois_moreau,
Malheuresement il n'existe pas encore de BenchMark dédié Fusion, il y'a bien celui d'Inventor InvMark qui permet d'avoir des tests qui sont directement en rapport avec ce que nous avons l'habitude de faire mais il faut Inventor pour ça.
Novabench est un Benchmark simplifié qui nous permettra de comparer le score générale masi également les 4 grands points : CPU/GPU/Disque Dur/Mémoire. En fonction de l'utilisation de chacun il sera plus facile d'identifier les goulots d'étranglement et de conseiller sur une évolution possible.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 6
Score Novabench et lien : 2515  [https://novabench.com/result/c297d3c8-e8f4-4709-b36c-2c92ecb83a4d ]
Modéle : [dell precision 5820 tower]
Portable ou fixe : [Fixe]
CPU : [Intel Xeon W-2155 (3.3GHz, 4.5GHz Turbo, 10C, 13.75MB Cache]
GPU : [Nvidia quadro RTX 4000 8Go, 3DP]
Type de disque dur : [SSD 477GB NVMe PM981 + HDD 1 To Toshiba DT01ACA100]
RAM : [32 GB DDR4 2666MHz RDIMM ECC]
Type de refroidissement : [Ventilation simple]
Patrick RISSER
PARIGEN smart & Lean Consulting
LinkedIn
Message 6 sur 6
alex.ultra
en réponse à: patrick.risser.510
Score Novabench : 2308
Modéle : Custom
Portable ou fixe : Fixe
CPU : AMD Ryzen 9 3900X 4.1 Ghz
GPU : NVIDIA GeForce RTX 2060 8Go
Type de disque dur: SSD PNY CS900 480Gb
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
