Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Installer image2surface sur Fusion
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
divojoanna
154 Visites, 5 Réponses
Bonjour.
Je suis débutante sur fusion 360 (version  non commerciale gratuite)
Je voudrais ajouter une texture en relief effet pierre et j'ai vu qu'on pouvait uliser image2surface pour ça. J'essaye donc de l'installer mais il faut mettre le fichier dans le dossier appdata/autodesk/autodesk fusion 360/API/AddIns mais dans le dossier autodesk fusion 360 je n'ai pas API ni AddIns... Est-ce que c'est parceque je suis en version non commerciale ?
Merci de votre aide
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Installer image2surface sur fusion 360
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
gendron-jy
en réponse à: divojoanna
Bonjour,
Sauf erreur de ma part je crois qu'il faut aller sur
Appdata>Roaming et pas sur Appdata>Local>API
Bonne soirée
Message 3 sur 6
divojoanna
Bonsoir! C'était ça pardon! Merci beaucoup! Comme j'ai vu le dossier dans local j'ai pas cherché ailleurs...
Message 4 sur 6
JeromeBriot
C'est un peu tard mais j'ai justement mis à disposition un script qui permet d’installer facilement les compléments stockés sur GitHub ou GitLab :  Install scripts or addins from GitHub or GitLab
Message 5 sur 6
francois_moreau
en réponse à: JeromeBriot
installé! (j'ai du passer outre les warnings, je fais confiance dans tes scripts)
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 6 sur 6
gendron-jy
Bonjour à tous,
Merci à Jérôme pour le script. Comme François je l'ai installé "pour plus tard"
Pour ceux qui seraient intéressés par le sujet, voir le tuto de Le Bear CNC en mars 2024:
"Le guide complet pour flasher GRBL avec VS Code"
Bonne soirée
Publier dans les forums
