Bonjour.
Je suis débutante sur fusion 360 (version non commerciale gratuite)
Je voudrais ajouter une texture en relief effet pierre et j'ai vu qu'on pouvait uliser image2surface pour ça. J'essaye donc de l'installer mais il faut mettre le fichier dans le dossier appdata/autodesk/autodesk fusion 360/API/AddIns mais dans le dossier autodesk fusion 360 je n'ai pas API ni AddIns... Est-ce que c'est parceque je suis en version non commerciale ?
Merci de votre aide
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Installer image2surface sur fusion 360
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par gendron-jy. Accéder à la solution.
Bonjour,
Sauf erreur de ma part je crois qu'il faut aller sur
Appdata>Roaming et pas sur Appdata>Local>API
Bonne soirée
Bonsoir! C'était ça pardon! Merci beaucoup! Comme j'ai vu le dossier dans local j'ai pas cherché ailleurs...
C'est un peu tard mais j'ai justement mis à disposition un script qui permet d’installer facilement les compléments stockés sur GitHub ou GitLab : Install scripts or addins from GitHub or GitLab
Jérôme Briot, Freelance engineer - Mechanical design and prototyping
3D Print Plus / Pro | IDF Import | GitHub To Fusion 360 | Tube Bending Data Exchanger | Slice Data Export
Memory Used | Basic Calculator | Check Computer Specifications | Import spline from any CSV file
installé! (j'ai du passer outre les warnings, je fais confiance dans tes scripts)
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Bonjour à tous,
Merci à Jérôme pour le script. Comme François je l'ai installé "pour plus tard"
Pour ceux qui seraient intéressés par le sujet, voir le tuto de Le Bear CNC en mars 2024:
"Le guide complet pour flasher GRBL avec VS Code"
Bonne soirée
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
