Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Impossible de faire un draft d'une face
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
jp.roquesalane
198 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous,
je voulais utiliser la fonction draft pour soulever le décoché de ce qui ressemble à un nez, mais lorsque je sélectionne la face, l'outil me sélectionne l'intégralité de l'objet. J'ai eu beau essayé de recréer une esquisse, faire un split des faces, rien n'y fait. J'ai réussi à faire une extrusion avec un profil mais j'aurais aimé avoir le fin mot de l'histoire sur le pourquoi. Autre question: en dehors des congés qui me semblent limités, y a-t-il d'autre méthode pour arrondir les bords?
Je mets en PJ la photo et le projet.
Merci.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
bonjour @jp.roquesalane
dépouille (merci d'uiliser  les noms d'opérations présents dans la vf)
fonctionne ici a condition de rester dans les limites physiques possibles dans ce cas
notez qu'il faut remonter l'historique avant les warnings pour rendre ces calculs possibles
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 5
quand la fonction congé ne passe pas, on peut décomposer en balayages et ou passer par les opérations proposées dans les menus surfaciques c'est vite plus compliqué qu'il n'y parait les arrondis https://www.youtube.com/watch?v=PQVE6QAEOvw
François Moreau
Message 4 sur 5
merci.
Je n'avais pas le mot francais, ne travaillant que sur la version américaine.
Je ne suis pas arrivé au résultat voulu et quelque soit la methode utilisée  J'ai donc utilisé un profil pour realiser une decoupe par extrusion.
Message 5 sur 5
manon_puel
en réponse à: jp.roquesalane
Bonjour @jp.roquesalane
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
