Bonjour à tous,
je voulais utiliser la fonction draft pour soulever le décoché de ce qui ressemble à un nez, mais lorsque je sélectionne la face, l'outil me sélectionne l'intégralité de l'objet. J'ai eu beau essayé de recréer une esquisse, faire un split des faces, rien n'y fait. J'ai réussi à faire une extrusion avec un profil mais j'aurais aimé avoir le fin mot de l'histoire sur le pourquoi. Autre question: en dehors des congés qui me semblent limités, y a-t-il d'autre méthode pour arrondir les bords?
Je mets en PJ la photo et le projet.
Merci.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jp.roquesalane. Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
bonjour @jp.roquesalane
dépouille (merci d'uiliser les noms d'opérations présents dans la vf)
fonctionne ici a condition de rester dans les limites physiques possibles dans ce cas
notez qu'il faut remonter l'historique avant les warnings pour rendre ces calculs possibles
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
quand la fonction congé ne passe pas, on peut décomposer en balayages et ou passer par les opérations proposées dans les menus surfaciques c'est vite plus compliqué qu'il n'y parait les arrondis https://www.youtube.com/watch?v=PQVE6QAEOvw
François Moreau
merci.
Je n'avais pas le mot francais, ne travaillant que sur la version américaine.
Je ne suis pas arrivé au résultat voulu et quelque soit la methode utilisée J'ai donc utilisé un profil pour realiser une decoupe par extrusion.
Bonjour @jp.roquesalane
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
