Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion : Convertir en tole
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
comecsarl
198 Visites, 2 Réponses
Bonjour ,
Je dois découper au laser une tole mais je n'arrive pas a la convertir en tole et donc a créer la mise a plat pour la découpe.
Le corps a été généré par balayage le long d'un profil.
la longueur est de +/- 22m mais je dois découper dans des toles de 3m de long il me faut donc des tronçons de maximum 3 m.
Merci de m'aider.
Je joins le F3D de la pièce.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Convertir en tole
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
alex.ultra
en réponse à: comecsarl
Salut, je maitrise pas bien la tôlerie, du coup j'ai fait autrement pour solutionner ton problème.
Pour créer la mise à plat, sur un plan d'esquisse décalé, j'ai créé une projection du profil extérieur, puis un décalage de la largeur de la tole (190mm) j'ai fermé le contour puis extrudé de 6mm.
Je suis passé ensuite en mode surfacique, créé un plan à une extrémité, que j'ai balayé le long du profil, avec les options "espacement"(2000mm), "direction de la trajectoire"(pour que les plans restent perpendiculaires au profil).
Restait plus qu'à repasser en mode Solide et scinder le corps avec les nouveaux éléments.
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @comecsarl
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
