Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion : documents modifiables disparu
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
timeowo
178 Visites, 4 Réponses
Quand je suis revenus sur Fusion 360 ce matin, tout mes document modifiable avait disparus.
Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça pourrai être :(.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Balises (3)
Étiquettes (1)
  • API
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
alex.ultra
en réponse à: timeowo
Salut, as tu essayé de te déconnecter/ reconnecter?
Message 3 sur 5
patrick.risser.510
Ce dossier est uniquement sur la version personelle tu as droit a modifier 10 documents, regarde tout en haut il y a un compteur si comme sur l'image ci dessous il indique 0 sur 10 aucun document n'est modifiable.
Passe dans le dossier documents récents ou tout autre dossier et bascule un document en modifible.
Patrick RISSER
PARIGEN smart & Lean Consulting
LinkedIn
Message 4 sur 5
patrick.risser.510
Regarde tout en haut combien de documents sont modifiables , si comme sur l'image ci dessous 0 sur 10 le contenu de ton dossier document modifiable est correct.
tu peux remettre un document modifible dans les dossiers que tu as crées ou dans le dossier documents récents
Patrick RISSER
LinkedIn
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @timeowo
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
