Bonjour,
Fusion 360 2.0.15299 x86_64
Plan actif: Personnel
Windows 10 Home 21H2 (22000.1574)
J'ai installé hier soir la dernière version
Je rencontre un hic avec le texte : Esquisses / Créer / A Texte / 2 click pour définir la zone de texte dans lequel s'affiche "Exemple de texte". Normal jusque là.
L'orientation de la boite fonctionne correctement mais en saisie le texte ne s'affiche pas, ni la boite de dialogue.
Par contre la lettre "m" affiche "Sélectionnez la géométrie d'espace à déplacer", "S" ouvre la boite "Scripts et compléments", ...
Je n'ai pas testé toutes les lettres mais le texte saisi semble être interprété comme des raccourcis de commande.
Configuration Portable Win 11
+ 2023-02 Mise à jour cumulative pour Windows 11 pour les systèmes x64 (KB5022836)
8 Go Mémoire, 256 Go SSD dont 75 Go de libre
Merci pour vos suggestions,
Bernard
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Achaud. Accéder à la solution.
Bonjour,
Il ne faut pas chercher à double cliquer avec la souris dans la zone de texte mais simplement taper le texte dès que la zone est définie.
Ou taper le texte dans la boite de dialogue :
Jérôme Briot, Freelance engineer - Mechanical design and prototyping
3D Print Plus / Pro | IDF Import | GitHub To Fusion 360 | Tube Bending Data Exchanger | Slice Data Export
Memory Used | Basic Calculator | Check Computer Specifications | Import spline from any CSV file
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
