Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Plaque avec perçages mal imprimée
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
bretons49
235 Visites, 4 Réponses
Nouvel utilisateur de Fusion 360, lors de la découpe (sur Cura) les perçages
n’apparaissent pas, il n’y a que les 3 premières couches imprimées sans les trous
Traversant et les 12  autres couches (15 au total) ne sont imprimées que sur la périphérie.
Merci de votre aide
Pour info j'ai repositionné la plaque à plat (90° / à l'axe Z)
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
JeromeBriot
en réponse à: bretons49
Bonjour,
Aucun problème avec Cura 5.2.1 de mon coté. Le problème vient sans doute de mauvais réglages dans Cura.
Message 3 sur 5
bretons49
en réponse à: JeromeBriot
Bonjour Jérome, merci de votre retour.
Cependant cela ne résoud mon problème. Sur Cura 5.2.2 je vois les 4 premières couches et les 16 autres ne font que les périmétres
Encore merci de votre aide
Cordialement
Message 4 sur 5
JeromeBriot
Ce n'est pas le même STL : protection serrure2 v2.stl vs protection serrure3 v1
Résultat identique sur ma machine avec Cura 5.2.2.
Les réglages par défaut de Cura ont-ils été modifiés ?
Message 5 sur 5
bretons49
Merci Jérome, en effet le STL n'est pas le même mais le résultat est identique.
J'ai redéclaré mon imprimante dans Cura et maintenant cela fonctionne quelque soit le STL importé.
En tout cas merci du temps consacré.
Cordialement
Publier dans les forums
