Nouvel utilisateur de Fusion 360, lors de la découpe (sur Cura) les perçages
n’apparaissent pas, il n’y a que les 3 premières couches imprimées sans les trous
Traversant et les 12 autres couches (15 au total) ne sont imprimées que sur la périphérie.
Merci de votre aide
Pour info j'ai repositionné la plaque à plat (90° / à l'axe Z)
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Plaque avec perçages mal imprimée
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par bretons49. Accéder à la solution.
Bonjour,
Aucun problème avec Cura 5.2.1 de mon coté. Le problème vient sans doute de mauvais réglages dans Cura.
Jérôme Briot, Freelance engineer - Mechanical design and prototyping
3D Print Plus / Pro | IDF Import | GitHub To Fusion 360 | Tube Bending Data Exchanger | Slice Data Export
Memory Used | Basic Calculator | Check Computer Specifications | Import spline from any CSV file
Bonjour Jérome, merci de votre retour.
Cependant cela ne résoud mon problème. Sur Cura 5.2.2 je vois les 4 premières couches et les 16 autres ne font que les périmétres
Encore merci de votre aide
Cordialement
Ce n'est pas le même STL : protection serrure2 v2.stl vs protection serrure3 v1
Résultat identique sur ma machine avec Cura 5.2.2.
Les réglages par défaut de Cura ont-ils été modifiés ?
Merci Jérome, en effet le STL n'est pas le même mais le résultat est identique.
J'ai redéclaré mon imprimante dans Cura et maintenant cela fonctionne quelque soit le STL importé.
En tout cas merci du temps consacré.
Cordialement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
