Bonjour,
Je suis bien embarrassé, je souhaite ouvrir un lien d'un pièce modélisée sous FUSION comme on peut en voir régulièrement dans les forums, or je reste sur un objet, que je peux certes faire tourner, prendre des mesures etc, mais impossible de le télécharger pour le mettre dans FUSION et le travailler, voire faire directement une sortie pour l'envoyer dans CURA par exemple. Voici un exemple avec le lien ci-après : https://a360.co/2Wl4gNd
C'est possible d'envoyer cette pièce dans FUSION pour l'imprimer ensuite ?
Merci !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Récupérer une modélisation
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
Résolu par JeromeBriot. Accéder à la solution.
Bonjour,
C'est simplement que l'utilisateur qui a mis en ligne ce modèle ne souhaite pas que ce dernier soit téléchargé.
Jérôme Briot, Freelance engineer - Mechanical design and prototyping
3D Print Plus / Pro | IDF Import | GitHub To Fusion 360 | Tube Bending Data Exchanger | Slice Data Export
Memory Used | Basic Calculator | Check Computer Specifications | Import spline from any CSV file
eh oui, pas moyen de transformer une vue 3D en objet 3D,
contacte le concepteur il pourra peut être t'aider, ceci dit cet objet n'a pas l'air complexe a modéliser c'est bon exercice débutant
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Bonjour @sebastien.baerd
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour, merci pour votre réponse rapide, je suis désolé, j'ai tardé à répondre car c'est la 1ère fois que je fais appel au forum, je n'avais pas vu que vous aviez été 2 à me répondre. C'est bien noté pour la réponse, merci !
Bonjour, mille excuses, je pensais que j'allais recevoir une notification sur mon mail (ou l'outil) quand j'allais recevoir une réponse, j'ai dû la (les) manquer, faute d'expérience sur le forum. Le process est compris maintenant, merci beaucoup pour votre kind remind.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
