Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : cotation et tableau avec longueur automatique
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
rougeonc
188 Visites, 3 Réponses
bonjour
Jai un gros projet a fabriquer avec plein de tube de différente longueur, et coupe différente .
il n-y a pas possibilité de sortir un tableau avec toutes les coupe et longueur mise automatiquement dedans afin de m'éviter de le faire manuellement.
pareil pour le gabarit de dessin pas possible de mètre une cotation automatique sur chaque tube car pareil obliger de tout mettre a la main.
quelque photo pour mieux comprendre
merci de votre réponse cordialement
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
francois_moreau
en réponse à: rougeonc
les listes n'ont pas cette fonction
quantité: pour faire apparaitre le nombre de pièces issues de copier/collés identiques
pas nécessairement utile ici
je ferai ca dans un nouveau projet, importer la conception,
faire une liaison planaire de chaque composant vers un composant surface horizontale créé pour étaler les tubes
et de la faire un plan avec tous les composants visibles sauf cette surface,
avec l'outil cote ca va vite de coter longueur et angle de chaque composant
il existe peut être des plugins je ne sais pas
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 4
rougeonc
en réponse à: francois_moreau
Bonjour oui je vois ce que vous voulez dire c'est déjà ce que je fais mais pas le plus professionnel je trouve.
Merci en tout cas pour votre aide
Message 4 sur 4
Fabian_perree
Si tu veux quelque chose de professionnel il faut basculer sur le Frame Generator d'Inventor.
Tu peux louer une licence pour un mois et le principe et proche de Fusion 360, en fonction de tes besoins ca peut valoir le coup.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Publier dans les forums
