Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Problème exportation DXF
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
Bureau_etude_vedrenne
179 Visites, 2 Réponses
Après avoir conçu ma pièce sur fusion, je l'exporte sous le format DXF mais de depuis hier la barre de chargement met beaucoup de temps à aller jusqu'au bout pour au final me mettre un message "échec".
Avez-vous des idée pour résoudre ce problème ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
ce n'est sans doute pas la solution car il y a plusieurs DXF,
mon astuce pour un DXF simple pour une piece 2D simple, c'est un DXF  de l'esquisse relevante , clic droit > enregistrer en DXF
je n'utilise pas le dxf comme export et ne connait pas ce message d'erreur,
en partageant votre projet il serait plus simple de vous aider
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 3
Merci pour ta réponse, j'utilisais pas du tout cette technique mais elle fonctionne et c'est vraiment plus rapide.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
