Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
Fusion 360 : problème de lissage
franzienzo
franzienzo
Bonjour,
Je suis pâtissier et j’essaye de crée un moule pour œuf de pâque en 3d,
J’ai crée cette forme sur Blender et j’essaye de faire un coffrage autour de cette pièce de maniere à pourvoir couler du silicone entre la pièce et le coffrage en pla, (voir la dernière image, c’est un projet de moule que j’ai déjà fait auparavant et je souhaiterais faire la même chose avec cette forme)
Cependant quand je fais un lissage, j’ai un message d’erreur que je ne comprends pas ..
Si quelqu’un a une explication ?!
Merci d’avance pour votre aide, 326939620_898430288001822_5508498732221477818_n.jpg327722553_709328604029223_5270563700874638304_n.jpg327717913_1148613449173336_6106324807035782756_n.jpg
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
PROBLEME DE LISSAGE
0 J'aime
Répondre
625 Visites
10 Réponses
Replies (10)
JeromeBriot
Bonjour,
Pour ma part, je commencerais par simplifier le profil créé par l'intersection du maillage et du plan. Il y a beaucoup trop de segments sur ce contour. Il est possible d'utiliser la fonction "Spline de point de lissage" pour en diminuer le nombre. C'est sans aucun doute un peu long et fastidieux, mais ça permet de diminuer la complexité des opérations de balayage par la suite.
Je joins la conception avec le profil simplifié sur l'esquisse 2 :
0 J'aime
alex.ultra
Perso j'aurai fait un Décalage Surfacique, Lissage n'est pas adapté pour ce genre d'opération, par contre comme expliqué par Jérome il faut simplifier l'objet sinon tu vas mettre ton PC à genoux 😉
0 J'aime
franzienzo
Bonjour ! Merci de vos réponses, j'ai essayer ce que vous m'avez conseiller mais malheureusement je n'y suis toujours pas arriver ! je vais persévérer ! 😉
0 J'aime
Francois_Moreau
si je comprends bien le besoin, je ne pense pas que lissage y réponde:
la praline finie aux bonnes dimensions est le premier maillage issu de blender, c'est ca?
et il faut donc créer un espace vide silicone autour de praline puis un moule pla autour du vide silicone
bon je resterai en maillage pour tout ca puis transformer en corps en dernier lieu;
dans maillage,
copier coller le corps praline
renommer silicone
modifier, mettre a l'échelle silicone par exemple, échelle: 1,05
de nouveau copier coller mettre a l'échelle PLA
on a donc trois corps de maillage
on  transforme  en solides PLA et silicone
en solide on fait combiner option couper
corps cible pla
armature silicone
et on obtient donc la coque voulue avec l'espace vide entre praline et pla
on voit des trous
peut être j'ai trop diminué le nombre de facette avant de convertir en corps peut être pas assez d'espace entre les éléments
si il faut couper le pied de praline c'est aussi possible en maillage
créer un plan de décalage qui coupera le corps
délicieuses réalisations a vous
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
0 J'aime
franzienzo
Bonjour, merci de ta réponse,
Cependant j'ai beau essayer de le mettre a l'échelle de manière uniforme ou non uniforme j'ai toujours des trous, les 2 forme ne s'imbrique jamais parfaitement,
Capture d’écran 2023-02-01 à 11.44.58.pngCapture d’écran 2023-02-01 à 11.45.08.png
0 J'aime
alex.ultra
C'est pour ça que je conseillais un "décalage" en mode "surface" pour avoir un décalage uniforme 😉
0 J'aime
Francois_Moreau
décalage a essayer bien sur ceci dit la forme extérieure n'a pas besoin d'être parfaite, tu pourrais donc créer l'empreinte dans un cube quelconque,
la mise a l'échelle se base sur un point que l'on peut définir, sans choix c'est le centre d'une forme entourant la praline qui est choisi, mais ca pourrait donner de meilleurs résultats en construisant soi même le point a partir du quel la mise a l'échelle est calculé
bon a essayer en parallèle avec décalage en surfacique
François Moreau
0 J'aime
franzienzo
Alors j'ai réduis les face de mon objet a 1000 faces, je l'ai ensuite converti en solide et j'ai essayer faire un décallage de surface en mode surfacique mais ca ne fonctionne pas non plus,
Je vais ressayer avec le technique de la mise a l'échelle Capture d’écran 2023-02-01 à 15.25.16.png
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @franzienzo
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
franzienzo
Bonjour,
Aucunes solution na été trouver pour ce probleme malheureusement,
0 J'aime
