Bonjour à tous
Depuis plusieurs années, j'utilise des logiciels de CAO mais je débute sur Fusion.
Je commence à comprendre les fonctionnalités et certaines liaisons.
Par contre, j'essaye de positionner un boitier (sans perçage) sur un plan en respectant des dimensions précises par rapport aux bords du plan de base. Je ne comprends pas comment faire.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
D'avance merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
liaison distance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Fabian_perree. Accéder à la solution.
Bonjour @raphael_nonnenmacherTB8CH,
Il faut utiliser le décalage dans la partie alignement, avec un mouvement rigide par exemple.
Le decalage dépendra des points que tu as sélectionné comme reférence.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
