Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : liaison distance
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
raphael_nonnenmacherTB8CH
254 Visites, 3 Réponses
Bonjour à tous
Depuis plusieurs années, j'utilise des logiciels de CAO mais je débute sur Fusion.
Je commence à comprendre les fonctionnalités et certaines liaisons.
Par contre, j'essaye de positionner un boitier (sans perçage) sur un plan en respectant des dimensions précises par rapport aux bords du plan de base. Je ne comprends pas comment faire.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
D'avance merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
liaison distance
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Bonjour @raphael_nonnenmacherTB8CH,
Il faut utiliser le décalage dans la partie alignement, avec un mouvement rigide par exemple.
Le decalage dépendra des points que tu as sélectionné comme reférence.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 4
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
Merci pour la réponse
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
