Bonjour, je souhaite réaliser un filetage M13.5x1 mais il n'est pas dans la bibliothèque de base de Fusion 360 et je n'arrive pas à le créer en modifiant le fichier XML.
J'ai cherché un peu partout mais je n'ai rien trouvé sur Internet.
Vous ne sauriez pas comme le créer ?
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Fabian_perree. Accéder à la solution.
bonjour,
le plus simple est de partir de l'outil spire
par exemple ici
https://www.youtube.com/watch?v=1yR-bUWToYs
si c'est pour l'impression 3d, il faut veiller a ajouter le jeu suffisant relatif a votre machine
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Quel est ton probléme lors de la modification du XML ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Bonjour @yohann.begel avez vous réussi à résoudre votre problème ?
Il y'a une erreur dans la syntaxe alors.
CI-joint le fichier XML à ajouter dans le dossier des filetages.
Les diamétres ont été mis à peu prés à toi de préciser.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
