Je souhaiterais savoir s’il est possible de créer un objet à partir de 2 esquisses. Je m’explique :
Prenons l’exemple d’une esquisse de rectangle dans un premier cas, puis, sur un plan parallèle, mais décalé, une autre esquisse d’un autre rectangle, aux dimensions différentes.
Existe il un moyen de créer un corp en reliant chaque arrête du 1er rectangle aux arrêtes de l’autre rectangle ?
Je n’ai pas trouvé comment faire, peux être ne que cette opération n’est pas faisable ?
En essayant d’autre option, j’ai réussi à faire a peut près ce que je veux avec une extrusion et en jouant avec les angles, mais cela change l’angle de tout le rectangle, pas forcement une face en particulier…
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci à tous et bonne continuation. 😊
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Construire un corps à partir de 2 plans/Esquisses
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
l'opération basique a utiliser est le lissage
une option intéressante a acquérir c'est esquisse 3D
prenons la deuxième esquisse celle qui est décalée, cocher option esquisse 3D dans la palette d'esquisse et il est alors possible de tracer des lignes entre des sommets des esquisses visibles
ces lignes pourront êtres utilisées comme rail pour l'opération lissage (ici pas nécessaire vu la simplicité des formes)
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
