Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Comment rendre un STL plein ????
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
Caron.58
477 Visites, 8 Réponses
Bonjour,
L' un d' entre vous saurait comment je peux imprimer des sujets tel que modèle joint... car ce modèle , une fois affiché dans fusion ... est creux !!!! Alors ... comment doit - on procéder pour le remplir ???? je joins le lien du modèle car le format stl n' est pas pris en charge pour mettre la photo ...
Merci d'avance.
Cordialement
Ci joint le lien du modèle....
https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/zodiac-sign-c8379496-4e0c-4f42-8ea7-bd29eb2414e5
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original: Comment rendre un STL plein ????
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Caron.58
en réponse à: Caron.58
Excusez moi si je n' ai pas mis le sujet là où il faut.
Cordialement
Message 3 sur 9
patrick.emin
Non c'est le bon emplacement, mais il faudrait systématiquement mettre le nom du logiciel en préfixe du titre, pour les moteurs de recherche, merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 9
Caron.58
en réponse à: patrick.emin
ah d' accord , j' ai compris... sorry
Message 5 sur 9
Caron.58
Au fait , vous n' auriez pas une idée pour mon petit problème ??? des fois !!!!
Cordialement
Message 6 sur 9
patrick.emin
Vôtre logiciel de tranchage le remplira de toutes façons (pour les volumes fermés)
Message 7 sur 9
Caron.58
je fais l' essai de suite et je vous dirais ...
Cordialement
Message 8 sur 9
patrick.emin
Bonjour @Caron.58 vous avez pu essayer?
Message 9 sur 9
Caron.58
Bonjour,
Oui ...
Alors avec chitubox ( trancher ) j' arrive à un bon résultat ...
Mais mon soucis reste le même avec fusion 360 ... je ne peux pas me servir du stl pour l' incorporer dans une autre construction...
J' ai pu cependant imprimer les pièces seules en résine , c' est déjà ça ...
Cordialement
Publier dans les forums
