Bonjour,
L' un d' entre vous saurait comment je peux imprimer des sujets tel que modèle joint... car ce modèle , une fois affiché dans fusion ... est creux !!!! Alors ... comment doit - on procéder pour le remplir ???? je joins le lien du modèle car le format stl n' est pas pris en charge pour mettre la photo ...
Merci d'avance.
Cordialement
Ci joint le lien du modèle....
https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/zodiac-sign-c8379496-4e0c-4f42-8ea7-bd29eb2414e5
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original: Comment rendre un STL plein ????
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par patrick.emin. Accéder à la solution.
Non c'est le bon emplacement, mais il faudrait systématiquement mettre le nom du logiciel en préfixe du titre, pour les moteurs de recherche, merci.
Au fait , vous n' auriez pas une idée pour mon petit problème ??? des fois !!!!
Cordialement
Bonjour @Caron.58 vous avez pu essayer?
Bonjour,
Oui ...
Alors avec chitubox ( trancher ) j' arrive à un bon résultat ...
Mais mon soucis reste le même avec fusion 360 ... je ne peux pas me servir du stl pour l' incorporer dans une autre construction...
J' ai pu cependant imprimer les pièces seules en résine , c' est déjà ça ...
Cordialement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
