Bonjour,
Je cherche de l'aide pour la conception d'une pièce dans Fusion 360 :
1) Est-ce qu'il y a un forum plus adapté ?
2) Si je suis au bon endroit, voici mon problème :
Je souhaiterai créer un corps représenté par la fusion de ces deux objets (en pièce jointe). Si j'essaye de la décrire, ce serait une pièce comme la rampe mais qui descend à 90°. La cuvette en demi cercle ainsi que les montants suivraient ainsi un genre de courbe de bézier descendante (voir pièce jointe spline.png) mais en suivant un virage à 90°.
J'ai beaucoup cherché sur internet mais je n'ai trouvé aucune technique ou tutoriel qui puisse m'aider dans mon cas.
Est-ce que quelqu'un peut me donner une piste, une méthode, un lien vers un tuto ou une vidéo ?
En vous remerciant par avance
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Aide à la conception d'une pièce type tobogan
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
c'est une chouette question
il y a plusieures facon de faire
je pense que le plus simple est de partir d'une spline 3 D qui serait l'axe du creux (maitriser spline et esquisse 3D )
construction d'une spline 3D
quand ca c'est fait l'outil tuyaux pour utiliser le cylindre tobogan comme outil de coupe du bloc
le tuyau qui servira a couper le cube
la découpe des bords du tobogan promet d'être sympa aussi
un essai rapide en projetant la spline 3D sur une face puis copier coller déplacer et utilisation de cette projection comme outil pour scinder le bloc,
bof
bon il y a surement quelque chose en surfacique , mais je ne vois pas quoi
bon faut déjà se frotter aux splines 3D et a leurs contraintes (courbure)
après pour aller plus loin, tout se joue dans la précision, les détails et le soin apporté a la maitrise de chaque étape
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Bonsoir, merci beaucoup pour la réponse rapide et les ébauches de modèles.
J'ai essayé les spines 3d avec un lissage d'un demi cercle, mais ça m'a uniquement permis de creuser un cube et donc de créer la "gouttière". Le problème c'est de faire suivre le mouvement de la spline au reste du cube...
oui c'est bien ca
je ne vois pas de fonction automatique
créer des splines en décalage 3D selon vos souhaits , donc les modéliser
puis les joindre avec un lissage en surfacique pour obtenir une surface a utiliser comme outil pour scinder le cube
si la question porte sur autre chose le plus simple est de joindre votre fichier f3d a votre message
François Moreau
Bonjour @pomech_b
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Bonjour,
Après plusieurs essais infructueux, je me suis tourné vers le surfacique, mais j'ai encore des soucis. Je posterai une solution quand j'aurai terminé. Merci pour votre aide
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
