Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Faire Cette Piece
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
nedrochet
449 Visites, 6 Réponses
Faire Cette Piece
Bonjour, auriez vous une idée pour dessiner cette pièce. Je bloque, j'ai besoin d'aide merci...piece.jpg
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Fabian_perree
en réponse à: nedrochet
Bonjour @nedrochet , ou bloques-tu ? Peux tu nous faire voir ce que tu as réussi à faire pour le moment ?
Difficile de lire exactement à quoi ressemble ta pièce mais à première vue je vois une coque ou un épaississement de surface, 2 extrusions ou 2 révolution et un lissage.
Commence par faire la partie inférieure avec le piquage, ne tient pas compte de la coque pour plus de facilité.
Puis un lissage et ca devrait coller.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 7
nedrochet
Merci de m'avoir repondu si rapidement. Cette pièce est une bonde pour une douche que je dois imprimer en 3D. J'ai fait le plan 2D mais je n'arrive pas à lui donner une forme cylindrique. J'ai essayé une révolution et ça va pas comme je veux. le plan 2D ci-joint. Mercipiece2.jpg
Message 4 sur 7
Fabian_perree
En effet tu ne pourras pas réaliser ta pièce avec une révolution. Il faut utiliser plusieurs fonctions.
Commence par faire un cylindre simple pour la base que tu monte jusqu'au dessus du piquage.
Puis un second cylindre pour réaliser ton piquage, avec une esquisse sur le plan de coté.
Il ne te restera plus qu'a créer un lissage pour la partie supérieur, je pense que ca devrait coller.
Attention aux cotes de ton esquisse, tu devrais indiquer les diamètres de tes tuyaux en priorité.
Est ce que c'est bien ça que tu cherches à faire : https://a360.co/319w8Hr ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 7
nedrochet
Et bien c'est exactement ça. Je vais essayer de la reproduire, en espérant y arriver selon tes conseils. En tout cas un grand merci à toi.
Message 6 sur 7
Fabian_perree
Oui reviens ici pour nous tenir au courant. La coque risque de te poser problème il faudra séparer en 2 corps et assembler par la suite, mais ne t'en occupes pas pour le moment, essaye déjà de faire le contours extérieurs.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 7 sur 7
nedrochet
en réponse à: Fabian_perree
C'est ok, j'y suis arrivé et du coup j'ai compris certaines choses qui me seront utiles. Merci encore de ton aide précieuse.
Publier dans les forums
