Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Bug dans la mémorisation des paramètres
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
mcappelaere
324 Visites, 4 Réponses
Sur cette modélisation https://www.youtube.com/watch?v=J6picYSItW8 , Manuel Warland rencontre un bug de mémorisation du paramètre "LargeurSlot". Il l'applique sur 5 Slots. Quand il modifie la valeur du paramètre, celle-ci n'est pas prise en compte par les 5 Slots et il faut leur attribuer à nouveau le Paramètre comme dimension. Nous sommes plusieurs à avoir signalé ce même bug sur mon Groupe Facebook en essayant de reproduire la même modélisation.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
WMLogistic
en réponse à: mcappelaere
Il n'y a pas que dans le paramétrique le bug. Si j'entre une mesure genre 10mm pour chaque slot on se retrouvera avec certains slot à 8.387 ou pas à la mesure indiquée.
Idem quand j'ai tenté un rectangle par le centre je met 250 pour la longueur, j'appuie sur Tab pour changer de côté, le 250 se transforme en 190. Allez comprendre.
Il y a clairement un bug avec les dimensions et c'est assez déroutant.
Manuel Warland
Cordialement / Best Regard
Manuel Warland
Message 3 sur 5
JeromeBriot
Bonjour,
On voit bien que le paramètre n'est pris en compte que pour la première rainure. Il n'y a pas le préfixe fx: sur les dimensions des quatre autres rainures. Donc au final, seules les deux rainures aux extrémités s'adaptent au paramètre Largeur.
Pour remonter efficacement un bug, il faut poster dans le forum anglophone dédié : Fusion 360 Support
L'équipe de développement ne lit sans doute jamais les forums francophones.
Et ne pas oublier de mettre "bug" dans le titre et d'ajouter le lien vers la vidéo.
Message 4 sur 5
patrick.emin
Bonjour @mcappelaere
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 5
JeromeBriot
en réponse à: patrick.emin
La discussion s'est poursuivie sur le forum Support : Bug for the parameters
Publier dans les forums
